XP Hvordan vite om det er pirst kopi??
BWW
Prøv en Windows Update. Hvis det ikke er gyldig lisens så får du beskjed om det.
Dette gjelder bare hvis den bruker de beryktede FCKGW-(eller noe sånt)-cdkeyen
Det fantes en "walkthrough" på MS sine nettsider til å sjekke om Windowsen du brukte var piratkopiert eller ikke.. har ikke klart å finne den igjen tho :-?
Er win på engelsk og du ikke kan legge inn sp1 er det pirat. Som ovenfor så kan du prøve å søke i registry etter FCKGW, står nøkkelen der så er det piratkopi.
skriv regedit i kjør eller bruk sisoft sandra. Siste mulighet er å be han vise deg cdn han har xp liggende på, står den samme keyen i registry som den som er oppgitt ved cdn så er det lovlig, bruker han en recovery cd så sjekk hvor ny maskinen er og hva som er bundlet med den (pakkepcr skryter mye av at de har win et eller annet) passer det og det ser ut som om maskinen har mye rar dritt som hp et eller annet progg og slik så er det lovlig (da er nok en recovery cd brukt)
Altså. det finnes norske piratversjoner. Samtidig er det ikke noen problemer å legge inn verken sp1 eller bruke Windows Update med såkalte piratversjoner. Det finnes jo massevis av cdkeys som funker. Bare til opplysning.
Heh, det er da fullt mulig å ha priatverisjon av XP og ikke bruke FCKGW! Dette var jo en *veldig* gammel key, faktisk den første, og siden den er det kommet lassevis med keygens som lager fungerende keys. Og siden XP-CDene er en eksakt kopi av de orginale, blir også installasjonen lik, og dermed kan man ikke skille orginal fra pirat.
Det eneste du kan gjøre er å kreve å få se XP-CDen og sjekke den er ekte.
Finnes faktisk Keygen også ;):yes:
