Klokketråden — Diskusjon og kjøpetips!
Hvor kjøpte du den og hvor mye måtte du punge ut for den?
Kjøpte den privat, havnet på 4x-tallet. Er en 2005 modell.
Gjorde du noe spesielt for å forsikre deg om ektheten til uret, eller var det noen du kjente/stolte på? Det finnes vel såpass bra kopier, med safirkrystall og "skikkelig" mekanisk urverk, at det ikke er mulig å avsløre de uten at de åpnes.
Endret av Orwandel
Lurer på å kjøpe denne klokken i bursdagsgave, er det en trygg side å kjøpe fra? Har sett klokka i levende live i butikk, men får ikke muligheten til å kjøpe den ansikt til ansikt i tide :) .
http://www.triwa.com/en/watches/havana-nevil-brown
Tenker å bytte reima da, men.
Har ikke vært borti det merket før, og har dermed ingen erfaring med akkurat den butikken, men den så ikke så verst ut. Ganske klassisk look, samtidig som den var litt spesiell. Likte også den Nato-aktige reima. Men det er visst mye plast på den, og med et helt standard quartz-urverk var nok prisen litt stiv.
Ok, så litt dyr for "det man får", mener du? Argh... :p Det kan nok hende det blir denne uansett, har lett lenge etter en klokke som kan passe ham, som ikke koster alt for mye, og som han kan like selv. Denne har han jo også selv sett i levende live og likte den (men ikke reima).
Egentlig fant jeg denne først og den likte han veldig godt, men jeg syns helsvart blir litt mye..svart? Hehe! http://www.triwa.com/en/watches/sort-of-black
Hei.
Fikk tak i denne klokken.
Og som klokke nooben jeg er. Er jeg usikker på hva alle de tre "mini-klokkene" inni viser.
Den røde er sekunder (stoppeklokke).
Noen som kan forklare de to andre?
Eller de tallende helt ytterst (0200, 1000, 2300 osv)
Endret av kmatis
Den til venstre er i hvertfall minutter. Også en del av chronographen som den nederste.
Usikker på den til høyre. Kan være timer.
Det rundt er jo 24-timersfunksjonalitet. Antar at Bezelen kan roteres? Da har du på en måte en tidssone til :-)
Mulig den tredje er timer ja.
Men den nullstiller seg ikke, når jeg nullstiller stoppeklokken.
Kan rotere på selve tidssonene (sirkelen innfor)
Var bare den ytterste som forvirret meg litt.
Når klokken er 3 sier den 0600 eller 9 så sier den 1800
Men den har kanskje en sammenheng opp mot tidssonene?
Nei, du må dele på to. Ja, vet det er teit, men sånn er det. Tissot Heritage Navigator har samme greie.
Mener det var hodinkee sin review av klokken som beskriver hvordan det funker. Kan se om jeg kan finne det.
To make the Heritage Navigator easy to read, Tissot uses 12-hour markings on the bezel for reading the main time and 24-hour markings on the dial to help read the worldtime disk.
In order to read this inner dial, you simply choose a city and read it against the 24-hour index around it. Assuming the time is correct as per your location, the time around the world can be read. The local time or home time is then read on the primary hands of the watch, via the external bezel and the minute index on the periphery of the inner dial. It can be tricky at first to read the local/home time as it is uncommon to look to the bezel for your 12-hour index. You get used to it, and if you can’t help but read the 24-hour index, you can just halve the hour.
Husket litt feil, men det funker også som jeg sa :) tallene på ytter-bezelen på din klokke brukes altså til å lese av tid på byene på inner-bezelen.
Endret av Benbjo
Ja, på en måte. Selv ville jeg gått for en i stål, men det viktigste er tross alt at man liker klokken! Det er litt vanskelig å anbefale klokker som gave, siden man ikke vet hva vedkommende liker. Som å velge mellom mekanisk og quartz (batteri), motemerke (Armani-klokke f.eks.) eller "klokkemerke" (Seiko som bare lager klokker) etc.
Når det kommer til kronografer, sikler jeg personlig etter denne (Hamilton Jazzmaster Chrono):
947062d1359052049-cheaper-alternative-ha
Men den er dessverre EN DEL dyrere (litt av grunnen er urverket, som er mekanisk - som du ser ved at det står "automatic" på skiva). Men det finnes mange fine kronograf-klokker til en rimelig penge fra skikkelige klokke-merker, spesielt hvis du går for quartz. Denne f.eks. er meget pen i min bok (Tissot Tradition Chronograph):
Er nesten i samme situasjon som Juliess ovenfor.
Har sett på to klokker fra triwa, som jeg likte (#1 og #2). Men som jeg har skjønt det etter å ha lest litt i tråden, er at disse klokkene har dårlig kvalitet(?)
Defor lurer jeg om det finnes lignene klokker til samme pris (rundt 2k)
Syns begge de to der var fine. Jeg vil gjerne gi noe som kan passe til mange forskjellige anledninger og mye forskjellige klær. Han er ikke så flashy av seg, men vil jo gjerne gi en ålreit klokke og ikke noe plastgreier til 599,-.
Jeg er jo litt forelsket i mekaniske klokker, syns det er fint med viseren som bare gliiiiir rundt :p . Men det er ikke noe krav, og det er vel som regel dyrere..? Den må ikke nødvendigvis være kronografisk heller, han har vist meg flere som han selv syns er fine som ikke er det. Ala Tissoten der i stilen.
Tissot-klokker med quartz er omtrent rundt den prisen (pluss/minus 2000,-), som du ser her:
http://www.urverket.no/tissot-t-classic-c-49_53.html
Den eneste mekaniske av de jeg linket til, er - som du ser - omtrent dobbelt så dyr. Mekaniske ur kan ikke masseproduseres av maskiner på samlebånd like enkelt som quartz-urverk, så... $$$ Men er man interessert, føler jeg at man får mer igjen med mekanisk. Gir skikkelig godfølelse :)
En av de mest populære mekaniske klokkene i det lavere sjiktet, er Seiko 5-serien. Selv har jeg virkelig fått øynene opp for japanske merker, spesielt fordi både urverket og selve klokken lages av samme produsent (såkalt "in-house") uten at prisen skyter i taket. Har en Orient-klokke, og en Citizen (leste en plass at de selger mest klokker i hele verden), og min neste klokke blir en Seiko.
http://www.seikowatches.com/5sports/50th/seiko5story/
http://www.skywatches.com.sg/reviews/seiko-watches/seiko-5-automatic.htm
Hvis man går litt opp i pris, har Seiko SARB-serien (inkludert Alpinist-klokkene) som også er veldig populær. Dette er (bortsett fra Alpinist, som er mer utendørs-klokker) klokker som heller mer mot dress-klokker:
http://www.seiyajapan.com/collections/seiko
605110d1326859016-help-buying-my-frist-w
Så har man de ultra-populære dykkerklokkene til Seiko, men de har en litt mer annerledes look enn kanskje du er ute etter:
Endret av Orwandel
Noen som kan anbefale en klokke? Har ikke særlig mye peiling på klokker. Er egentlig første gangen jeg skal kjøpe meg en klokke og ønsker ikke at den skal være så altfor dyr. Maks rundt 2000kr.
Som sagt har jeg ikke særlig peiling på urverk og de forskjellige merkene, men jeg liker klokker som er ganske stilren, ikke så altfor mye detaljer. Noe slikt som dette:
Hva tror dere om dette?
http://www.aliexpress.com/item/100-Original-New-SWISS-T-CLASSIC-Men-Watch-T063-610-16-052-00/1685157471.html
http://www.aliexpress.com/item/Swiss-Classic-fashion-Chronograph-watch-t063-617-16-057-00-wholesale-price/1671082896.html
http://www.aliexpress.com/item/100-Original-New-SWISS-T-CLASSIC-Men-Watch-T063-610-11-067-00/1685097208.html
http://www.aliexpress.com/item/Swiss-Classic-fashion-Chronograph-watch-t063-617-11-067-00-wholesale-price/1671105566.html
Er dette for godt til å være sant eller? snakket med selger på live chat der jeg spurte hvorfor det var så billig, fikk svaret "because watch come from OEM factory directly, no tax, few profit, so cheap" :hmm:
Selger har tross alt god rating, men kan dette blitt forvalsket på noen måte?
Nesten som det er verdt de 5-600kr for å finne ut om denne karen er legit.
Endret av Mathmus
Quartz ur fra Kina til 500 lapp? Ja det kan være overpris og det..
Han selger også Mechanical Hand og WindAutomatic Self-Wind klokkker. om det gjør det bedre vet jeg ikke.
http://www.aliexpress.com/store/group/TST-watches/1047543_255540546.html?categoryId=100002824&PPValue=581-200004492
http://www.aliexpress.com/store/group/TST-watches/1047543_255540546.html?categoryId=100002824&PPValue=581-200004493
Endret av Mathmus
