Professor Balthazar Skrevet 22. juni 2014 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2014 Har en enkel last bestående av to Ir-LED som i sum trekker 0,14A (fra 5V Power). Satte opp en L7805CV som er påstemplet 1,5A med standard 330nF mellom inngangen og GND, samt en 100nF mellom utgangen og GND. Ingen kjøling. Regulatoren leverer 5V ut, men er supervarm (for varm til å holde fingeren på. Kretsen mates med 12,5V fra et batteri og inngangsstrømmen er 0,15A. Mister altså bare 1,2W underveis, men denne lille effekten er altså nok til å gjøre regulatoren kjempevarm. Googlet litt og fant at kretsen kunne gå i selvsving, så noen anbefalte 100uF på inngangen og 10uF på utgangen. Testet det også. Testet sågar med både 330nF+100uF inn, samt 100nF+10uF ut. Fortsatt like varm. Prøvde med en til L7805CV fra samme parti (eBay), men den er helt lik. Er dette normalt eller har jeg fått et dårlig parti med L7805CV ? Tar gjerne imot forslag til andre måter å løse dette på. PS: jeg skal ha noen flere mikroprosessor-kretser hengende på samme 5V, men disse delene trekker praktisk talt ingen strøm. Bør jeg ha en egen regulator for disse kretsene da jeg tipper dem er sensitiv mot rippel på spenningen? Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 22. juni 2014 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2014 (endret) Det er varmen som er problemet altså? Sett på en kjøleribbe eller reduser forsyningsspenningen hvis mulig. Dette er normalt. 1,2W er ganske mye i denne sammenhengen. Du kan forvente en overflatetemperatur på ca. 65 grader C over romtemperatur når du brenner av 1,2W i en TO-220 L7805CV (ifølge databladet jeg fant). I tillegg vil varmen fra ICen varme lufta rundt, så forholdet blir egentlig litt verre. Du kan også sette en motstand i serie med regulatoren for å fordele varmetapet over et større område. Men da må du ha en som tåler effekten. Det holder ikke med en 1/8 eller 1/4 W resistor (med mindre den er stor da, men da har du heller ikke oppnådd formålet). Relevant datablad: http://datasheet.octopart.com/L7805CV-STMicroelectronics-datasheet-7264666.pdf Endret 22. juni 2014 av Nedward Lenke til kommentar
Frobe Skrevet 22. juni 2014 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2014 Nå er jeg usikker på om jeg har forstått dette riktig, men har du koblet to IR-LED i parallell på 5V utgangen? Når jeg jobber med LED så tenker jeg sjelden på regulering av spenningen, LED er mer avhengig av begrensninger på strømmen for å unngå thermal runaway. Hvis hver LED skal ha 75mA ville jeg ha koblet dem i serie med hverandre, og plassert dem mellom GND og bein 2 (referanse/gnd) på regulatoren. Hvis man deretter kobler en 68 ohm motstand (0,5-1W) mellom bein 2 (ref.) og 3 (utgang) så vil denne kretsen sørge for at det går nøyaktig 73,5mA gjennom hver LED uansett temperatur. På denne måten vil regulatoren ikke bli så varm, men motstanden kan bli litt varm. http://hobbyelectronics.digitalab.org/2013/07/led-drivers-using-7805-and-lm317/ Med min løsning må du i tillegg ha en egen 5V-regulator for IC-kretsene dine. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 1. juli 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. juli 2014 Hei. Ja Ir-LED'ene henger på 5 Volt'en Det er vistnok en motstand i serie med hver av Ir-LED'ene. Det gikk dårlig gitt. L7805CV tok kvelden, så nå forsøker jeg heller metoden med å bruke spenningsregulatoren som en strømbegrenser. Men må si det skuffer litt at en spenningsregulator som skal tåle 1,5A gir seg SÅ lett. Lenke til kommentar
avo Skrevet 1. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2014 Den tåler nok 1,5A, og ofte også litt mer, men den tåler ikke å brenne opp mer effekt enn det den klarer å kvitte seg med i from av varme. Lenke til kommentar
