Hei.
Jeg vet ikke om denne tråden legges rett sted, men jeg fant ikke noe bedre.
Jeg har planer om å bygge meg en kraftig stasjonær PC, men har absolutt ikke nok peiling til å gjøre det alene :p jeg har et budsjett på 10.000, men ønsker helst å ligge litt under. Trenger en PC som fungerer godt til gaming og bilde/filmredegering og ønsker også å ha vannkjøling istedet for vifter (hvis det er lurt). Jeg har laget en liste på komplett som et rent utgangspunkt (jeg aner ikke om jeg er helt på bærtur eller om jeg er inne på noe), men den er i dyreste laget.
Det jeg ikke vet er hvor det er viktig å legge i en del penger og hvor man kan gå billigere. Kan noen hjelpe meg? Legger ved link til listen under :)
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=edit&ShoppingListId=1406107
Endret av Annettte
Du må gjøre handlelisten offentlig. Nå er den satt til privat og vi har ikke tilgang.
PC-bygging er ikke så vanskelig som folk tror, og det skal veldig mye til for å ødelegge noe. Se på youtube-videoer og gjør akkurat som dem, så er du ferdig på noen timer uten problem.
Er ikke noe poeng å bruke penger på vannkjøling med mindre du skal overklokke eller er sykelig opptatt av støyvolum.
Takk, nå skal den være offentlig. Problemet er som sagt ikke byggingen, det skal jeg klare uten problemer, men å kjøpe riktige komponenter for mitt behov. Lurer på å overklokke og skulle gjerne hatt en så stillegående pc som mulig, derfor jeg vurderer vannkjøling :)
Endret av Annettte
Vannkjøling er ikke magi, så det er vifter på disse løsningene også. Vannet drar bare varmen med seg vekk fra blokka, og blir så vekslet mot luft i en radiator. På radiatoren sitter det vifter.
Skal du ha en slik lukket vannkjøler må du nesten opp på en med 2*120mm radiator før det er noe særlig vits. Jeg syntes kanskje du bare skal ta en rimelig luftkjøler (212 Evo) i første omgang, og så kan du heller sette på en kraftigere kjøleløsning etter hvert.
Oppsettet ditt er litt dyrt, og noe utdatert.
Her er et forslag:
https://www.netonnet.no/Customer/SharedList/8918
Dette er eks. windows og CPU kjøler da, så hvis prisen blir for stiv må man fire på noe.
Kyrre sitt oppsett er vel så optimalt som du kan få det for 10K. Du skrape av noen kroner ved å velge en i5-4690K. Den er nesten like god som i7 brikken men er 800,- billigere. i7 yter noe bedre ved videoredigering mens du ikke vil oppdage forskjell ved spilling.
Og da kan du klaske en evo 212 kjøler inn i oppsettet uten at det kommer over 10K.
