Bytte harddisk i MBP, - hvordan installere OS X?
Hei.
Jeg skal bytte harddisken i min MBP til en ny SSD disk, og trenger hjelp til hvordan jeg får installert OS X på den nye disken,
Jeg har ikke en DVD med OS X, men har en ekstern harddisk samt en minnepinne (8gb).
Kan jeg på noen måte få lagt inn installasjonen på en av disse, slik at maskinen booter på den og installerer operativssytemet derfra?
Takk for bidrag!
Klon disken din fra den gamle HDD til den nye SSD. Trenger da en SATA til USB konverter.
Da vil det kun være å bytte diskene og du kan fortsette "der du slapp". Enkleste og tryggeste, da mister du ingenting. Er det for mye på HDD i forhold til SSD så får du et problem da.... Sikkerhetskopi til ekstern disk kan være god hjelp der.
  • 1 måned senere...
Jeg er på vei til å bytte til SSD i min MBP mid 2012. Men jeg leser om at mange opplever viftestøy og vifter som går bananas pga innebygde sensorer i den originale HDD.
Noen som har tenkt på dette?
