roggjah Skrevet 21. juni 2014 Del Skrevet 21. juni 2014 Hei Jeg har ikke særlig peiling på routere. Casen er at jeg har en router fra nettleverandør (Lyse nett) i 1. etg. I 2. etg har jeg en stasjonær pc som jeg vil koble til med kabel. Jeg leiger leiligheten så å trekke kabel er ikke aktuelt. Kan jeg kjøpe en hvilken som helst router å sette i 2. etg og få den til å motta nett fra den jeg har i 1. etg for så å koble meg til denne routeren med tp kabel? Takker for hjelp! Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 21. juni 2014 Del Skrevet 21. juni 2014 Nei, du kan ikke bruke hvilken som helst router - men noen routere kan få det til. Hvis jeg forstår deg riktig, så ønsker du et oppsett som vist på denne websiden: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Bridged Her vil din Lyse-router tilsvare "Primary router" til venstre, og den nye routeren i 2.etg. blir "Secondary router" (til høyre). PC'er og annet kobles med kabel til Secondary router, og denne kobler seg trådløst opp mot Primary router. Dette kan man få til ved å installere DD-WRT på en router som er egnet til denslags. Tast inn modellnavnet på en router her og se: http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database Det kan også hende det finnes routere som har denne funksjonaliteten innebygget når du kjøper den, men det har jeg ingen oversikt over. Men: ville det ikke være enklere å la PC'en i 2.etg. koble seg trådløst til Lyse-routeren? Plugg inn et USB-basert trådløst nettverkskort i PC'en, og vips ... (?) Lenke til kommentar
roggjah Skrevet 21. juni 2014 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2014 Nei, du kan ikke bruke hvilken som helst router - men noen routere kan få det til. Hvis jeg forstår deg riktig, så ønsker du et oppsett som vist på denne websiden: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Bridged Her vil din Lyse-router tilsvare "Primary router" til venstre, og den nye routeren i 2.etg. blir "Secondary router" (til høyre). PC'er og annet kobles med kabel til Secondary router, og denne kobler seg trådløst opp mot Primary router. Dette kan man få til ved å installere DD-WRT på en router som er egnet til denslags. Tast inn modellnavnet på en router her og se: http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database Det kan også hende det finnes routere som har denne funksjonaliteten innebygget når du kjøper den, men det har jeg ingen oversikt over. Men: ville det ikke være enklere å la PC'en i 2.etg. koble seg trådløst til Lyse-routeren? Plugg inn et USB-basert trådløst nettverkskort i PC'en, og vips ... (?) Takk for hjelpen! Det var ett sånn oppsett jeg så for meg ja. Har dårlig erfaring med usb-basert nettverkskort, håper den trådløse overføringen fungerer mer stabilt med ett oppsett med 2 routere. Har andre ting jeg vil koble opp med kabel også som har dårlig trådløs tilkobling (ps3 feks.) Hvis jeg forstår deg rett så trenger jeg en router som støtter DD-WRT for 2. etg, den er altså ikke avhengig av hvilken router jeg har i 1. etg for at dette skal fungere? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 21. juni 2014 Del Skrevet 21. juni 2014 Du kan også bruke en slik: http://www.lefdal.com/product/data/nettverk-og-routere/NGWN3000RP/netgear-wi-fi-nettverksutvider-wn3000rp eller en slik: http://www.elkjop.no/product/data/nettverk-og-routere/NGEX6100ACRP/netgear-ex6100-tradlos-nettverksutvider , det finnes også mange andre modeller. Den kobler seg til Lyse-routeren og forlenger det trådløse nettverket fra den, og har også en ethernettutgang hvor du kan koble til en PC. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 23. juni 2014 Del Skrevet 23. juni 2014 Hvis jeg forstår deg rett så trenger jeg en router som støtter DD-WRT for 2. etg, den er altså ikke avhengig av hvilken router jeg har i 1. etg for at dette skal fungere? Det er korrekt oppfattet. Hvis du f.eks. ønsker å overføre filer mellom 2 PC'er som begge er koblet (med kabel) til routeren i 2.etg., så vil det være en fordel om routeren støtter Gigabit LAN. (Ofte angitt som 10/100/1000 LAN-porter.) Hvis flere kommer til å bruke internett samtidig gjennom den samme routeren, så hjelper det at routeren har litt muskler i form av prosessorkraft og minne. SmallNetBuilder har testet mange routere og laget sammenligningtabeller/-grafer som viser hvor mye data de klarer å skyfle gjennom og hvor mange samtidige 'connections' de kan håndtere uten å knele. Lenke til kommentar
roggjah Skrevet 24. juni 2014 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2014 Du kan også bruke en slik: http://www.lefdal.com/product/data/nettverk-og-routere/NGWN3000RP/netgear-wi-fi-nettverksutvider-wn3000rp eller en slik: http://www.elkjop.no/product/data/nettverk-og-routere/NGEX6100ACRP/netgear-ex6100-tradlos-nettverksutvider , det finnes også mange andre modeller. Den kobler seg til Lyse-routeren og forlenger det trådløse nettverket fra den, og har også en ethernettutgang hvor du kan koble til en PC. Dette virker som en enklere løsning ettersom mine kunnskaper om routere er minimale. Er det mulig å koble en switch/router på en slik nettverksutvider? Har mer enn bare 1 ting jeg ønsker å koble til med kabel. Lenke til kommentar
Gazer75 Skrevet 7. juli 2014 Del Skrevet 7. juli 2014 Du kan også bruke en slik: http://www.lefdal.com/product/data/nettverk-og-routere/NGWN3000RP/netgear-wi-fi-nettverksutvider-wn3000rp eller en slik: http://www.elkjop.no/product/data/nettverk-og-routere/NGEX6100ACRP/netgear-ex6100-tradlos-nettverksutvider , det finnes også mange andre modeller. Den kobler seg til Lyse-routeren og forlenger det trådløse nettverket fra den, og har også en ethernettutgang hvor du kan koble til en PC. Dette virker som en enklere løsning ettersom mine kunnskaper om routere er minimale. Er det mulig å koble en switch/router på en slik nettverksutvider? Har mer enn bare 1 ting jeg ønsker å koble til med kabel. Ein switch bør fungere fint. Lenke til kommentar
roggjah Skrevet 12. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2014 Du kan også bruke en slik: http://www.lefdal.com/product/data/nettverk-og-routere/NGWN3000RP/netgear-wi-fi-nettverksutvider-wn3000rp eller en slik: http://www.elkjop.no/product/data/nettverk-og-routere/NGEX6100ACRP/netgear-ex6100-tradlos-nettverksutvider , det finnes også mange andre modeller. Den kobler seg til Lyse-routeren og forlenger det trådløse nettverket fra den, og har også en ethernettutgang hvor du kan koble til en PC. Dette virker som en enklere løsning ettersom mine kunnskaper om routere er minimale. Er det mulig å koble en switch/router på en slik nettverksutvider? Har mer enn bare 1 ting jeg ønsker å koble til med kabel. Ein switch bør fungere fint. Kjøpte en nettverksutvider til 400kr, satt en trådløs router på denne og sitter igjen med rundt 26mb (taper 14mb) og det er mer enn godt nok til mitt bruk! Lenke til kommentar
