Vanessa Skrevet 19. oktober 2003 Del Skrevet 19. oktober 2003 Hei. Har en fil på over 700 megabytes som BLÅNEKTER meg å slette den. Den hevder en annen bruker eller program bruker filen, hvilket ikke er tilfellet. Jeg har kjørt Norton Diskdoctor, checkdisk osv. uten resultater. Prøvd å slette fra command console... ingenting virker. Noen som har noen tanker om hvordan jeg kan få fjernet den? Eller er det rett og slett disken som er iferd med å dø? Ingen bad sectors er påvist... Setter pris på hjelp. Irriterer meg noe voldsomt Lenke til kommentar
EskimoBob Skrevet 19. oktober 2003 Del Skrevet 19. oktober 2003 La meg gjette, du har winXP Prøv å slett den fra nero. Husker jeg gjorde dette med .avi filer så ikke var "hele". Lenke til kommentar
Chryzo Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 hva er filnavnet? litt kjipt hvis du forsøker å slette en systemfil (noe som kan vise seg vanskelig - og fatalt). hvis det f.eks er en zip fil, prøv å starte i sikkerhetsmodus og se om du får fjerna fila da. hvis fila heter f.eks pagefile.sys, er det best å la den være i fred . . . Lenke til kommentar
Blib Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 Sukk, here we go again Neida, det er såre enkelt. Last ned et program som f. eks Nero Burning Rom eller FlashFXP, finn filen via det programmet og slett den Er også mulig å fikse på en setting i registry slik at dette ikke skjer igjen, men den kan jeg ikke i hodet. Søk på forumet eller på www.tweakxp.com for å finne den Lenke til kommentar
Folo Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 1. Open up regedit 2. Goto HKEY_CLASSES_ROOTSystemFileAssociations.avishellexPropertyHandler 3. Delete the "Default" value which should be "{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}" Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 søk med google etter programmet "who lock me". Det er et miniprogram som gir deg en ekstra nyttig knapp på høyreknappsmenyen som forteller deg akkurat hvilket program som blokkerer deg fra å slette en fil. Men ja, problemet ditt er nok at du har windows XP, som er kjent for å ha problemer med .avi filer noen ganger. Du kan finne løsningen til det problemet på www.tweakxp.com Lykke til -Stigma Lenke til kommentar
Vanessa Skrevet 20. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2003 Den her var ny... noen som vil gjette hvilket program som hindret meg i å slette en 700mb .avi fil? Enda PC'en var rebootet? Explorer.exe Sukk, sier jeg bare... Så jeg dro opp task manager, ended task explorer, brukte task manager path til å slette... Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 søk med google etter programmet "who lock me". Det er et miniprogram som gir deg en ekstra nyttig knapp på høyreknappsmenyen som forteller deg akkurat hvilket program som blokkerer deg fra å slette en fil. Men ja, problemet ditt er nok at du har windows XP, som er kjent for å ha problemer med .avi filer noen ganger. Du kan finne løsningen til det problemet på www.tweakxp.com Lykke til -Stigma Gidder du finne linken en gang til eller? Fant den ikke, jeg Lenke til kommentar
atrax Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 Jeg søkte på "who lock me" program på google, og fant denne adressen: http://www.dr-hoiby.com/WhoLockMe/index.html Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 Den her var ny... noen som vil gjette hvilket program ... Ikke så rart egentlig. Når du åpner en mappe så vil Explorer automatisk åpne enkelte filer. Og her er det en bug med AVI filer slik at Explorer ikke gir slipp på den. Løsningen er at man ikke bruker Explorer på den mappen, da kan alle andre mulige metoder brukes til å slette filen. Lenke til kommentar
pian Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 Jepp, Explorer forhåndsviser og låser fila. Kjent XP-problem. Du finner også en ref til fila i registry som omtalt over. Eller les følgende post på mitt forum... der kan du også laste ned fila. Problemer med å slette filmer i Windows XP Lenke til kommentar
okidoki Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 Den her var ny... noen som vil gjette hvilket program som hindret meg i å slette en 700mb .avi fil? Enda PC'en var rebootet? Explorer.exe Sukk, sier jeg bare... Så jeg dro opp task manager, ended task explorer, brukte task manager path til å slette... Nettopp, du prøver å slette en avi fil som innholder feil, når da Explorer.exe prøver å finne ut hvor lang/bitrate/oppløsning osv. starter explorer.exe å scanne gjennom hele avi filen for at du skal få se disse egenskapene. Gjør som Folo skriver her: 1. Open up regedit 2. Goto HKEY_CLASSES_ROOTSystemFileAssociations.avishellexPropertyHandler 3. Delete the "Default" value which should be "{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}" Lenke til kommentar
