Sinnsykt irriterende blåskjærmer!!!!
Det finnes i utgangspunktet 4-in-1 drivere innebygd i WinXP, men VIA har kommet med oppdaterte drivere også for dette OS'et. Om det lønner seg å oppdatere til disse er et annet spørsmål. AGP driver v4.10 hjelper visst på ytelse ...
Jeg slet forresten med IRQL blåskjermer for en tid tilbake, og jeg mener å huske det hadde med dårlig ram.
Har selv aldri installert via 4-1 driverne og kjørt uten blåskjerm i xp, vel, uten noen av de feilmeldingene det refereres til her, i hvert fall.
Slet mye med blåskjermer på den forrige PC-en etter at jeg putta inn mer ram. Da tok jeg ut 128-brikka og kjørte kun med 256 en stund. Så prøvde jeg en gang med begge og det funka fint resten av pcens levetid.
Konklusjon: Ram kan leve sitt eget liv i blant.
Ellers har jeg ikke annet å bidra med, men det skulle da være nok forslag her til å løse problemet.
Er enig i Hanscat.
Prøv å ta ut SB live lydkortet, og prøv å rippe da.
Om ikke det hjelper så kan du prøve å ta ut alle pci kort, spesielt om du har et stående i PCI2 sloten da den deler irq med Raid/ata100 kontrolleren.
Hvilke filsystem kjøre du? Fat32 klare ikke å ta en hel fil som en film*.vob.
Spinner109.
Vet ikke om dette gir deg noe svar, men du kan lese igjennom det. Det tar litt tid og oversette dette, så jeg håper du leser Engelsk.
Dette er noe av årsakene til at du/dere får "blue screen"
You can use Driver Verifier by adding a registry entry and then restarting your
computer. You do not need to make any other changes to begin analyzing drivers
in the system.
NOTE: You can enable Driver Verifier on both retail and checked versions of
Windows 2000.
Driver Verifier provides the following capabilities (you can enable or disable
these capabilities in the registry).
Pool Allocations:
Attempt to allocate all of a driver's pool allocations from special pool. Instead
of sharing pool allocations with the rest of the system, this driver's
allocations are isolated and bound by No Access permissions. This capability
determines if a driver allocates more then its share of the pool and therefore
causing corruption and system instability as a result. When you enable this
capability and the target computer has enough physical and virtual memory, all
of the driver's allocations are automatically redirected into special pool.
You can also run Verifier.exe from a command line (for more information, type
"verifier.exe /?" (without the quotation marks) at a command prompt). The
following list shows the most commonly used command line flags:
- verifier.exe /flags <value> [/iolevel 2]
Specifies a decimal value of the Driver Verifier flags and possibly the level
for the I/O verification (for a list of available flags, type "verifier.exe
/?" (without the quotation marks) at a command prompt or refer to the
"Enabling Driver Verifier" section of this article).
Replace the <value> parameter with one of the following verification bit
values:
0 - Special pool checking
1 - Force IRQL checking
2 - Low resources simulation
3 - Pool tracking
4 - I/O verification
For example, type the following command:
c:verifier /flags 3 /iolevel 2
NOTE: The default I/O verification level is 1. The value is ignored if the I/O
verification bit is not set in flags.
- verifier.exe /all
Verifies all the drivers in the system.
- verifier.exe /volatile /flags <value>
Changes verifier flags immediately.
- verifier.exe /reset
Erases all current Driver Verifier settings.
- verifier /query
Dump the current Driver Verifier status and counters to the standard output.
- verifier.exe /log LOG_FILE_NAME [/interval <seconds>]
Logs the Driver Verifier status and counters to a log file (where
<seconds> is the period of time you specify).
Additional query words: bugcheck
Keywords : kbenv kbprg KBW2KHOME
Version : WINDOWS:2000
Platform : WINDOWS
Issue type : kbhowto
Copyright Microsoft Corporation 2000.
SR1Data.KonsulentTjenester
[ Denne Melding var redigert av: SR1Data på 2002-02-19 20:52 ]
Jeg kjører ikke Norton Avtivirus, og det hjalp ikke å disable L2 Cache.
Jeg prøvde å spille mp3 å kopiere 6GB media og da fikk jeg opp blåskjærmen.
Jeg har nettopp lastet ned PCI Latency patch og skal prøve denne når jeg kommer hjem.
Jeg tok utskrift av den engelske greia og skal prøve dette også når jeg kommer hjem.
Jeg takker for alle innlegg og håper at dette blir fikset.
Hvis det er andre muligheter for å få fikset på dette problemet hadde det være fint.
Quote:
Hei!
Ser det var en som foreslo RAM som feilkilde. For å få eliminert dette som mulig problem må du få testet brikkene - og det tar bare en knapp time. Bruk memtest86 - http://www.memtest86.com - test brikkene sammen eller enkeltvis. Hadde selv stooore problemer med ustabil maskin, men alt løste seg når den ene råtne brikken ble plukket ut.
Håper dette er til hjelp, ingenting er mer frustrerende enn en maskin som ikke vil fungere....
Torfinn
