Halvsame Skrevet 19. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2003 I fronten på kabinettet mitt (skyhawk psr4616) er det to "boble-lysrør" (minner om Revoltec Bubble Light, som de har på bl.a. 3dfxCool). Disse kjører på 5V. I tillegg har jeg et par katoder med inverter som kjører på 12V. Jeg tenkte jeg skulle koble inn en bryter som lar meg slå av og på katodene og "boblerørene" samtidig, og koblet det opp slik: Det som da skjer er at når bryteren er på lyser begge to som ønsket, men når bryteren er av lyser katodene svakt. Jeg regner med at dette skyldes at inverteren bruker 5V som jord, og at den dermed kjører på 7V. Hvordan kan jeg få dette til å virke med bare én bryter (uten å kjøpe en ny, to-polet bryter)? Kan jeg f.eks. sette inn en diode mellom "boblerøret" og bryteren slik som dette: Hvis jeg husker min kretsteknikk riktig går det vel bare strøm én vei gjennom en diode? Eller er jeg helt på bærtur nå? PS: unnskyld hastverks-Paint'en min . Edit: svart kabel fra "boblerøret" på tegninga skal selvfølgelig ikke krysse 0V fra molex. Lenke til kommentar
EC Skrevet 19. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2003 Yup, det funker fint. Mulig dioden må andre vei (husker ikke i farta, og det er seint), men du får det til å funke slik. Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 19. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2003 Ved første øyekast ser dette ut til å funke. Boble lysrøret får 5-0,7 = 4.3 volt over seg fordi dioden har et spenningsfall på ca 0.7v. Lenke til kommentar
Halvsame Skrevet 20. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2003 Da prøver jeg dette i løpet av dagen. Takk for kjappe svar! Lenke til kommentar
Halvsame Skrevet 20. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2003 Yes sir, testa med en LED jeg hadde liggende, og det funka fint. Eneste minuset er at det blir et spenningsfall på 1.7V over LEDen, men det gjør egentlig ikke noe om lyset i fronten blir litegrann svakere. Skulle jeg tilfeldigvis finne en vanlig diode i roteskuffa så bruker jeg den, hvis ikke så bruker jeg leds i frontpanelet (hadde egentlig tenkt å gå for en litt mer anonym look, med bare tre vippebrytere). Lenke til kommentar
