abit nf7 v2 bios 1.6 cpu 2500+ corsair minne trenger råd.
sveininge
Trenger litt råd om hvordan få denne kjerra stabil. og det er vel kanskje litt mer og stille på enn bare multipllier og external clock i biosen det jeg har skrevet under er slikt det står i biosen min ..
hovedkort abit nf7-s v2.0 bios v1.6
ram corsair 3200ll twinx XMS 400 mhz 2x 256 matched
cpu AMD XP 2500+ barton
cpu kjøler TT volcano 12
softmenu III
xp2500+ orginal oppsett:
Cpu operating speed : user define
-external clock : 166 mhz
-Multiplier : x11.0
AGP Frequency : 66 MHZ
CPU FSB/DRAM ratio : Auto
Cpu Interface : Disable
Power supply Controller : System default
-CPU Core VOltage : 1.65v
-DDR SDRAM Voltage : 2.6V
-Chipset voltage : 1.6V
-Agp Voltage : 1.5V
Når jeg har prøvd og klokke den så
har den gått stabilt slik som dette eller
gjennom 3d mark 03.
softmenu III
-external clock : 200 mhz
-Multiplier : x10.5
-CPU Core VOltage : 1.7v
-Agp Voltage : 1.5V
Minnet:
JEg har enda ikke helt forstått hvordan dere
gjør timingene på minnet 2-2-2-5 hvor i boisen
du finner det er jeg ikke helt sikker på enda
jeg har prøvd meg litt frem med dette..
Advanced Chipset features :
Memory TImings : den kan jeg sette til turbo,Aggressive,Optimal,
by spd og Expert.
på turbo mode så ser det slikt ut:
-row active delay 5
-ras to cas delay 2
-row precharge delay 2
-CAS latency time 2.0
jeg antar at dette er timingene på minnet. er jeg litt
på rett vei .
Er det noen som kan få denne pcen til og kjøre staibilt
prøvd og kjøre mange mulige kombinasjoner men det er lite
gøy og rote med ting som du ikke helt vet hva er for noe
jeg fikk den til og gå stabilt med 10.5 * 200 da var den på 2.1 ghz
og minne på en 400 mhz men etter sisoft sandra så ligger cpuen litt
over specs til xp2800+
hvis det er noen som gidder og hjelpe meg litt så takk for det
jeg har faktisk lest gjennom den guiden der noen ganger..
men .. cpuen takler bare ikke over 180 * 11 eller 180 *11,5
rammen min kjører på en timing som er 11-2-2-2.0 ikke noe tull med den
men kan skjermkortet mitt ha noe og si på klokkingen ? har et abit siluro ti4200 64 mb kort som kjøres på en 281/581 så det er litt klokket det også.
11*200 er det mange som skriver at den burde funke helt fint med.. men det gjør ikke min hardwaren virker veldig stabilt elllers .
Prøv å sett ram i andre slots..
Skjermkortet skal ikke ha noe å si så lenge du har låst AGP hastigheten.
Har du prøvd å banke den rett opp på 200*11 ?
