Lex-Icon Skrevet 19. oktober 2003 Del Skrevet 19. oktober 2003 Hver gang jeg starter/restarter pc'en og kommer inn på windows (XP), må jeg vente i 5-10 minutter før jeg kan få tilgang til min datamaskin, eller mine partisjoner og drev. Det er veldig plagsomt og jeg lurer på om det er noen som vet hva problemet er? Her noen "symptomer": Når jeg går inn på min datamaskin kommer "lommelykten" frem og prøver å finne partisjonene og dvd/cd-brennerne, og dette tar lang tid. Men dersom jeg bruker windows explorer vil jeg komme direkte til den partisjonen jeg har satt explorer'n å begynne i. Slik f. eks.: "%SystemRoot%Explorer.exe /e, e:" Men det hjelper ikke uansett, for resten av drevene/partisjonene er utilgjengelige. Dersom jeg velger min datamaskin og "lommelykten" kommer frem, kan jeg samtidig se i task manager under prosesses at msiexec starter. Jeg har Abit NF7-S v2.0 og dette skjer først når jeg bruker S-ATA og legger inn driver for dette. Trenger virkelig hjelp. Takk. Lenke til kommentar
tstuka Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Hadde samme symptomer her en kveld, riktignok mot 'vanlig' IDE disk. Brukte hele kvelden på å feilsøke osv. Årsaken til det hele var en 'rund' IDE kabel som var ustabil, alt ble normalt når jeg byttet kabel! Så forsøk det. Lenke til kommentar
Lex-Icon Skrevet 27. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2003 Hallo, en stund siden jeg laga tråden her, men problemet er ikke blitt løst. Jeg leste i en annen tråd om en fyr som fikk feilmelding under POST "80 conductor cable not installed", og den samme meldingen hadde jeg. Jeg fant ut at jeg brukte en gammel 40 pins kabel til ATA-33 så jeg dro og kjøpte meg en ny 80pins kabel. Jeg trodde problemet skulle forsvinne nå, men den gjorde ikke det. Feilmeldingen har forsvunnet men selve problemet med at jeg må vente hver gang jeg rs systemet mitt er fortsatt der og det begynner å gå meg på nervene. Er det noen andre som kanskje vet hva jeg kan gjøre eller hva problemet kan være? Lenke til kommentar
Izex Skrevet 27. oktober 2003 Del Skrevet 27. oktober 2003 Formater hele greia og legg inn Win XP på nytt og få med alle drivere til hovedkort chipsett og kontrollere så skal det nok bli bedre ja. Har bare ATA 100/133 men 2ghz maskinen starter på ca 8 sec. Lenke til kommentar
Lex-Icon Skrevet 27. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2003 Izex Skrevet 27/10/2003 : 19:52 Formater hele greia og legg inn Win XP på nytt og få med alle drivere til hovedkort chipsett og kontrollere så skal det nok bli bedre ja. Har bare ATA 100/133 men 2ghz maskinen starter på ca 8 sec. Hæ? Seriøst? Mener du at det ikke er noen annen måte å fikse det på? Jeg har formatert 3 ganger på grunn av dette og det har ikke hjulpet, men det var før jeg byttet ATA-Kabel. Jeg har jo image jeg kan restore... Oppstarttiden til pc'en er helt normal, men det er først når jeg kommer inn på windows jeg må vente. Jeg tror ikke jeg må gå så langt som formatering for å få det fikset. Jeg kommer jo tross alt inn på de partisjonene jeg vil ved å legge de som oppstartssted for windows explorer slik jeg fortalte i det første innlegget. Men det er bare dersom jeg klikker på min datamaskin den begynner å søke. Hvordan får du oppstarttid på 8 sek? det er jo helt sykt, min er på 20-30 sek og jeg har athlon xp [email protected]. Bootvis kanskje? Lenke til kommentar
D.Barry Skrevet 27. oktober 2003 Del Skrevet 27. oktober 2003 Har også dette problemet, fant ut at det var Symantec event manager (msconfig/tjenester) som skapte forsinkelsen. Tok vekk avmerkingen i config og maskina startet uten forsinkelse(og desverre uten noen symantec programmer). Lenke til kommentar
WEXP Skrevet 28. oktober 2003 Del Skrevet 28. oktober 2003 Jeg får også meldingen "80 conductor cable not installed" når jeg booter, men alt funker som d skal, no trouble! Lenke til kommentar
