Nordmann3 Skrevet 20. juni 2014 Del Skrevet 20. juni 2014 Jeg har lagt opp et strømgjerde på 9 volt DC rundt kålen min, slik at ingen av de tusen sneglene skal spise det opp. Jeg bruker bare en vanlig adapter til laderen til en gammel mobil. Når sneglene treffer begge ledningene, snur dem bort eller dør. Det er nemlig bare sneglene som får kjenne strømmen fordi volten er så lav. Men hvor mye watt bruker den? Hvordan kan man regne det ut? Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 20. juni 2014 Del Skrevet 20. juni 2014 Kjøp en strømmåler på clas ohlson så leser du av på displayet. 3 Lenke til kommentar
Salvesen. Skrevet 20. juni 2014 Del Skrevet 20. juni 2014 For å finne ut hvor mye watt noe bruker kan du bruke denne formelen: P = I * U Du har U men mangler I. Finner du ut I kan du regne deg frem til P. Du kan bruke denne formelen til å finne I: U = I * R Du mangler R, dette er avhengig av materialet til ledningene og lengden(og temperatur men ikke tenk så mye på det.) Lenke til kommentar
Nordmann3 Skrevet 20. juni 2014 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2014 For å finne ut hvor mye watt noe bruker kan du bruke denne formelen: P = I * U Du har U men mangler I. Finner du ut I kan du regne deg frem til P. Du kan bruke denne formelen til å finne I: U = I * R Du mangler R, dette er avhengig av materialet til ledningene og lengden(og temperatur men ikke tenk så mye på det.) Takk, men har ikke noe peiling på hva bokstavene betyr... Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 20. juni 2014 Del Skrevet 20. juni 2014 P = Effekt i watt. U = Spenning i Volt. I = Strøm i ampere R = motstand i ohm. Du kan måle motstanden R i ledningene med et multimeter. Hvis du skal legge to ledninger ved siden av hverandre uten at de rører hverandre så vil du ha null strøm så lenge sneglene ikke har kontakt med begge. Hva motstanden i en snegle er aner jeg ikke. Lenke til kommentar
Nordmann3 Skrevet 20. juni 2014 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2014 Ja jeg har to ledninger ved siden av hverandre. Og når sneglen er nær begge to på likt får den støt. Så det betyr altå da at den ikke bruker noe strøm før disse slimete sneglene toucher dem? Men da trenger jeg ikke å bekymre meg, for det er nok veldig lite. Tusen takk! Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 20. juni 2014 Del Skrevet 20. juni 2014 Du kan lese av på laderen hvor mye strøm den leverer, og da vil du enkelt kunne regne det til hvor mye watt adapteren kan levere på maks. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 20. juni 2014 Del Skrevet 20. juni 2014 (endret) Effektforbruket her er ikke mere en adapterets tomgangseffekt pluss den ørlille strømmen som går når sneglen kommer borti. Har lest om andre som benyttet 12V bilbatteri. Endret 20. juni 2014 av perpyro Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 26. juni 2014 Del Skrevet 26. juni 2014 Hvis du skal legge to ledninger ved siden av hverandre uten at de rører hverandre så vil du ha null strøm så lenge sneglene ikke har kontakt med begge. Hva motstanden i en snegle er aner jeg ikke. Forutsatt at trådene er hengt opp på stolper eller lignende, med isolatorer, ja. Ligger de på bakken ved siden av hverandre blir det noe helt annet... Lenke til kommentar
Nordmann3 Skrevet 27. juni 2014 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2014 Hvis du skal legge to ledninger ved siden av hverandre uten at de rører hverandre så vil du ha null strøm så lenge sneglene ikke har kontakt med begge. Hva motstanden i en snegle er aner jeg ikke. Forutsatt at trådene er hengt opp på stolper eller lignende, med isolatorer, ja. Ligger de på bakken ved siden av hverandre blir det noe helt annet... Hmmm.... de ligger med en halv cm mellomrom mellomhverandre oppå en stokk. De er ikke nær hverandre... Lenke til kommentar
