$k$ Skrevet 19. oktober 2003 Del Skrevet 19. oktober 2003 (jeg) har laget en gjestebok. men de nyeste innleggene kommer sist/nederst, og de gamlete først/øverst. Hvordan får jeg skiftet om på det?? takker! bruker ikke database har søkt allerede men de jeg har funnet brukte database Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 19. oktober 2003 Del Skrevet 19. oktober 2003 lese inn hele fila, deretter åpne den for write og ikke append, skrive inn den nye meldingen, og deretter skrive inn de gamle meldingene Lenke til kommentar
Druber Skrevet 19. oktober 2003 Del Skrevet 19. oktober 2003 Når du leser inn file, slik som dette: $data = file('guestbook.txt'); kan du samtidig legge til denne koden: $data = array_reverse($data); Da vil arrayen snu seg og du kan bruke resten av koden du hadde fra før, mens de eldste innleggene nå vil kome på bunnen og ikke på toppen.. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 19. oktober 2003 Del Skrevet 19. oktober 2003 hvis det er flere linjer per inlegg vil hele innlegget komme opp og ned, men det kan selvsagt ordnes.. Lenke til kommentar
Druber Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 hvis det er flere linjer per inlegg vil hele innlegget komme opp og ned, men det kan selvsagt ordnes.. Det er riktig, men på den tiden jeg brukte tekst-filer til å lagre innlegg fra f.eks. gjestebøler lagret jeg alle innleggene på hver sin linje, hvor spesifikk informasjon var skilt ved hjelp av pipe-symbolet (|)... Da fungerer koden bra.. Lenke til kommentar
$k$ Skrevet 20. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2003 Hvordan gjør du d sa du? er nybegynner Lenke til kommentar
Azton Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 Vet dette ikke hjelper problemet ditt,men jeg syntes alvorlig at du burde bruke database..VELDI mye lettere Lenke til kommentar
$k$ Skrevet 20. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2003 javel.... men jeg holder på å lese en bok og har ikke kommet til database delen ennå! Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 ehh.. bruk www.php.net *mye* det som snakkes om her, er å ha en fil som det her: 1.1.2003|hei og hopp|hei, kul hjemmeside 1.2.2003|idiot|hei, pen hjemmeside [...] dvs, et system med: <dato>|<emne>|<melding> siden kan man bruke funksjonen split eller noe sånt (google!) for å splitte opp raden. tror det ser ut slik (gitt en rad i variabelen $rad): $array = split( "|", $rad); så har du ( "1.1.2003" , "hei og hopp", "hei, kul hjemmeside" ); i den lista og kan skrive dem ut. Lenke til kommentar
