"Nybegynner" i juss -- Hvor starte?
Garden snake
Hei,
Jeg ønsker å lære meg å lese lovtekster og lære meg litt enkel juss -- for egen del. Hovedsakelig er det ift. skatte- og trygdelover (EØS-avtalen og norges skatteavtaler f.eks).
Hvilken bøker anbefales dersom man ønsker å lære "lingoen"? Det er ikke snakk om komplekse spørsmål som krever advokat, men hverdagsjuss, f.eks. når det henvises til skattelover eller for kommunikasjon med det offentlige.
Det finnes en del bøker om det samme innen økonomi, à la "Økonomi på trikken", men vil ha en for juridiske spørsmål.
Knophs, som Herr Brun sier. Jeg hadde også tittet på Eckhoff/Smith Forvaltningsrett, den forteller deg en del om hvordan forvaltningen tenker (eller skal tenke). Kjønstad har en grei Innføring i trygderett, den bidrar til innsikt i en del av det feltet.
Litt av problemet hvis målet ditt er å lære "kommunikasjon med det offentlige" er at du starter i stor motbakke. Det offentlige er ikke én institusjon, men flere separate institusjoner med flere tiårs institusjonell kunnskap, erfaring, og kultur. Alt hver for seg. I tillegg har de forskjellige tekniske systemer, noe som til dels har betydelig innflytelse på deres arbeidshverdag og dermed deres forutsetninger for å kommunisere med deg.
Å kommunisere med Sivilombudsmannen er noe annet enn å kommunisere med Skatteetaten, som igjen er noe annet enn å kommunisere med Fylkesmannen eller NAV.
I Skatteetaten er saksnummer viktig, i NAV er saksnummer irrelevant men fødselsnummer hellig. Skatteetaten er relativt hierarkisk inndelt yrkesgruppemessig (sender du brev lenge nok får du svar fra en skattejurist), mens NAV er flatt og saken din kan gå fra lokalt nivå til Trygderetten før noen med juridisk bakgrunn ser på den. Slike forhold former det offentliges kommunikasjon med deg.
Når du så har lært dette fra Knoph m.fl., så må du avlære det meste av det. For eksempel nytter det ikke i praksis å terpe på forvaltningsloven §§ 16 og 17, samtlige forvaltningsorganer vil vise til forvaltningsloven § 41 og be deg om å påvise at feilen fikk materielle konsekvenser for avgjørelsen.
Har ikke sett den som ebok, men det er mulig du finner den online hos NBD evt. i et tidligere opplag (NBD er også et ubrukelig format).
Jeg liker egentlig fagbøker bedre som "analogbok" ... Da kan man herje med markeringstusj, post-its og skrive i margen.
Knoph kan absolutt anbefales som en første start. Brukte den for noe slikt som 20 år siden og ser at strukturen og oppbyggingen fortsatt er den samme.
http://magento.aschehoug.no/media/blfa_files/9788215019925.pdf
Ellers så er jo lovdata en ganske kjekk ressurs å ha, der man finner gode eksempler på det aller meste. http://lovdata.no/
Når det gjelder hva som er et fornuftig format for fagbøker, så synes jeg at det å ha plass til en liten hyllemeter med bøker på et nettbrett er ganske praktisk. Når dt gjelder fagbøke som oppslagsbøker så syns jeg at det fungerer bedre som e-bok enn papir.
Når det gjelder andre fagområder enn det juridiske så har man jo en del tusen titler tilgjengelig fra Amazon.com.
Endret av arne22
