Beyma Skrevet 19. juni 2014 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2014 Heisann! Av ulike grunner er vi nødt til å sette opp et kamera på hytta. Har funnet dette kameraet: http://www.ebay.com/itm/191203036252?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648 Men den går kun på batteri. Vil det være mulig å bruke en usb-lader med en ledning for å erstatte batteriet? Lenke til kommentar
walkinbalance Skrevet 19. juni 2014 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2014 Det tror jeg, virker logisk.. men kan vanskeliggjøre prinsippet "spycam" da ledningen fører fra pc-en til knaggen. Sikkert noen muligheter for å dekke til dette. Synes knaggen virker mistenksom, samtidig tenker en vel ikke over det som regel. Lenke til kommentar
Beyma Skrevet 19. juni 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juni 2014 Må nok lodde en ledning rett i PCB. Kobler man til USB går det ikke ann å filme. Men lodder jeg en ledning der batteriet er vil jeg vel bare lure den til å tro at den har uendelig batteri? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. juni 2014 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2014 (endret) Så lenge du har riktig spenning ja. Vil tippe det er 3,6 eller 3,7V nominell spenning. Antageligvis maks 4V sånn ca. Endret 19. juni 2014 av sedsberg Lenke til kommentar
walkinbalance Skrevet 19. juni 2014 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2014 Aha, såpass.. Dersom den er programmert til å gå i lademodus kan det bli vanskelig for alt det lille jeg vet, men det er nok større sjanse for at det skal gå ved å lodde på kretskortet enn batteriet Lenke til kommentar
Beyma Skrevet 19. juni 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juni 2014 Så lenge du har riktig spenning ja. Vil tippe det er 3,6 eller 3,7V nominell spenning. Antageligvis maks 4V sånn ca. Okei, hva mer trenger jeg enn en USB-ledning og lader? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. juni 2014 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2014 (endret) Du tar bort hele batteriet og kobler på en strømforsyning på rundt 3,2 til 4,2V. USB er 5V så det kan du antageligvis ikke bruke. Endret 19. juni 2014 av sedsberg 1 Lenke til kommentar
*F* Skrevet 19. juni 2014 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2014 Skjul kameraet i en lampe eller noe heller, da har du en grunn til å ta en ledning ut fra den. Lenke til kommentar
Beyma Skrevet 19. juni 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juni 2014 (endret) Vil denne fungere da?: http://www.ebay.com/itm/5-30V-to-0-8-28V-DC-Boost-Buck-Converter-5A-Constant-Current-Volt-Regulator-/161311902986?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item258ef04d0a Endret 19. juni 2014 av Beyma Lenke til kommentar
toreae Skrevet 19. juni 2014 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2014 Batteriet er innebygd, hvordan lades det? Er det ikke via USB? Lenke til kommentar
Beyma Skrevet 19. juni 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juni 2014 Batteriet er innebygd, hvordan lades det? Er det ikke via USB? Jo, men når det lades kan man ikke filme Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. juni 2014 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2014 (endret) Batteriet er innebygd, hvordan lades det? Er det ikke via USB? Jo, men når det lades kan man ikke filme Derfor må du ut med batteriet og koble en strømforsyning rett på. Den saken du linket til burde fungere. Selve koblingen kan bli noe komplisert. Du må trolig lodde og det er også sansynligvis ekstremt smått det som må loddes. Endret 19. juni 2014 av sedsberg Lenke til kommentar
