Civix Skrevet 19. oktober 2003 Del Skrevet 19. oktober 2003 Hei, Har planer om å kjøpe meg ny pc. Kabinettet jeg har tenkt på er et Chieftec Matrix MX-01B-D-U. Enkelt og greit kabinett, trenger ikke noe fancy greier. Spørsmålet mitt er om jeg trenger å kjøpe noen ekstra kabinett vifter? Har planer om å overklokke noe P4 [email protected]. (kjøper Zalman cnps7000acu til Cpu) Eventult hvor mange trenger jeg og hvilket merke anbefales? Takknemlig for svar. Civix Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 19. oktober 2003 Del Skrevet 19. oktober 2003 hvis du skal overklokke vil jeg anbefale vifter ettersom kabinett-temp har gansk mye å si! Lenke til kommentar
Civix Skrevet 19. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2003 Ok, takk for svar. Hvor mange vifter trenger jeg da? Etter det jeg har skjønt er det plass til 4stk 80mm vifter. Er det noen vifter som er mer stillegående enn andre? Civix Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 19. oktober 2003 Del Skrevet 19. oktober 2003 papst eier. Har du pengene så kjøper du 5 av de (få en i døra også) så kjøper du deg viftestyring slik at du får justert lyden slik du vil ha den. Microplex har lydfiler av papst på siden sin. Lenke til kommentar
Gef Skrevet 19. oktober 2003 Del Skrevet 19. oktober 2003 papst eier. Har du pengene så kjøper du 5 av de (få en i døra også) så kjøper du deg viftestyring slik at du får justert lyden slik du vil ha den. Microplex har lydfiler av papst på siden sin. helt enig her ja, har chieftec kabinett selv. Det er plass til totalt 5 kabinettvifter inkl. den i siden. Ville fått den i siden ut, fordi den bråker. Kjøp deg 5 papstvifter, det anbefales når du skal OC. HK tempen stiger jo når du OC, da er det greit å få kjølt det ned Aldri finn på å kjøp Enermax kabinettvifter!! de støyer! :-? Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 19. oktober 2003 Del Skrevet 19. oktober 2003 hvis du har mulighet så skjære heller et 120mm hull i døra! en stillegående 120mm blåser mer enn en 80mm Lenke til kommentar
mobpedersen Skrevet 19. oktober 2003 Del Skrevet 19. oktober 2003 Jeg har et chiftec kabinett og har pakket 4 stk 80x80 Enermax kabinett-vifter oppi og sammen med en vifte-kontroll, er dette supert. Funker kjempe-bra. Du stille opp og ned viftene etter eget behov. Har merket selv at pcen er kjempe-kaldt inni og funkerer bedre. Anbefaler samtlige å gjøre det samme. Tenker nå på å skjære hull i side-døra mi å sette en 12x12 cm vifte der. Vi får se Lenke til kommentar
Civix Skrevet 20. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2003 Hei, og takk for alle svarene. Kommer til å dytte 4-5 papst vifter inn i kabinettet..litt usikker på om det er hull i døra på det kabinettet jeg har sett på. Uansett, er det noen av dere som har noen anbefaling på viftekontroller? Har kikket litt på Microplex sine sider, men ble ikke så veldig mye klokere av det... Civix Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 Sunbeam, absolut den tåler 24w per kanal og har skrue-terminaler! jeg snakker om den første ikke den rev3 greia.. Lenke til kommentar
Civix Skrevet 20. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2003 Glimrende! Da skulle det meste være på plass..ser at de kun har sunbeam rev3 på microplex, men skal søke litt rundt på nettet så ordner det seg sikkert. Takker så mye for hjelpen. Civix Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 http://www.netconnection.no/ har den! Edit: ops, 20w per kanal.. Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 Vis man skal kjøpe x antall kabinettvifter, kan det lønne seg å kjøpe vannkjling da. Lenke til kommentar
