unwill Skrevet 19. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2003 Nå har jeg bygget en ny PC, alle komponentene er valgt med tanke på støy (og pris). Har nå en Aopen H600B kabinett PSU Fortron Source 12 cm vifte CPU kjøer Iglo Silent Breeze 19dB (hmm, hvorfor står det 20dB på esken?) HD Seagate 7200.7 S-Ata 160 GB Kab vifte Papst 12 dB, hvis det er til hjelp så er den montert bak på kabinettet, og den blåser inn luft. (bør jeg sette en fan-grill på den?) Jeg opplever papst 12dB viften som mer støyende en CPU viften. Rart? Det står 0,6w på den, så det skal være en 12 dB vifte. Har noen tips på hva jeg kan gjøre for å få den til å gå stillere uten at det går altfor mye utover temperaturen? Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 19. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2003 det at den høres mer støyende ut, kan være 2 årsaker! 1: det er dårlig rom på en av siden av vifta. (bare vifte hull gir mye støy) 2: den er ytterst i kabinettet/næmest deg, dermed oppleves som mer støyende. 12dB skal du nesten ikke høre Lenke til kommentar
Halvsame Skrevet 19. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2003 Er det ordentlig hull i kabinettet der du har festet vifta, eller er det bare mange små hull der? I såfall bør du skjære ut et skikkelig hull, og kanskje feste en fangrill på vifta (dette for å beskytte eventuelle fingre som måtte romstere bak kabinettet, ikke for lyden sin del). Hvis du velger å sette på en grill, så bruk en standard. Eller den kan skape vibrasjoner som forplanter seg. Fest litt gummi (f.eks. fra en sykkelslange) mellom vifta og kabinettet. Lenke til kommentar
felge Skrevet 19. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2003 nei nå dere gi dere pingler .. er ikke noe å klage over før dere kommer opp i 60-70 DB ! 8) Lenke til kommentar
unwill Skrevet 19. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2003 Etter litt testing så fant jeg ut at det var viberasjoner fra viften som forplantet seg i kabinettet som lagde støyen. Hva kan løsningen være? Støydempingsmatter? Tror ikke det, da blir det glovarmt inne i kabinettet. Noen ideer? Hmm... feste noe mellom, skal sjekke om det hjelper... Lenke til kommentar
Halvsame Skrevet 19. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2003 Som sagt, fest gummi mellom vifta og kab'et. Pass også på å skru vifta ORDENTLIG fast. Eventuelt kan det være kjekt med vibrasjonsdempende fester. Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 19. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2003 hvis du plages av at vibrasjonene forplanter seg, så kan det være lurt å legge noen biter med skummbummi eller lignende under kabinett føttene. Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 hvis du plages av at vibrasjonene forplanter seg, så kan det være lurt å legge noen biter med skummbummi eller lignende under kabinett føttene. Det hjelper ikke mot forplantninger i selve kabinettet. Da er det lurere å bruke litt skumgummi/tyggis mellom viften og kabinettet. Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Under føttene!?!?! hjelper ingen ting.. er ikke i gulvet det forplanter deg, det er i kabinettet!! Lenke til kommentar
drbass Skrevet 30. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 Det hender det forplanter seg i gulvet også da mann. Hvis så skjer, kan man også bruk spikes Lenke til kommentar
genesis Skrevet 2. november 2003 Rapporter Del Skrevet 2. november 2003 Det hender det forplanter seg i gulvet også da mann. Hvis så skjer, kan man også bruk spikes been there, done that..... (sef i kombinasjon med annet) heller mislykket Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 2. november 2003 Rapporter Del Skrevet 2. november 2003 De vibrasjonsdempene festene til eheim pumpene de selger på microplex demper vel fint. Har ikke prøvd å bruke de til det, men det er jo skrue-gummi-skrue så hvorfor ikke. Bør bli bedre enn skumgummi osv da det faktisk bare er gummi mittt på, ikke en hel skrue som går igjennom. Lenke til kommentar
Amnio Skrevet 17. november 2003 Rapporter Del Skrevet 17. november 2003 Bluetek funker også bra mot vibrasjoner. Det fine med det er jo at dette er noe de fleste har liggende. Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 17. november 2003 Rapporter Del Skrevet 17. november 2003 nei nå dere gi dere pingler .. er ikke noe å klage over før dere kommer opp i 60-70 DB ! 8) Har en server her som ligger på 71 dB. Lenke til kommentar
Ravenlord Skrevet 18. november 2003 Rapporter Del Skrevet 18. november 2003 nei nå dere gi dere pingler .. er ikke noe å klage over før dere kommer opp i 60-70 DB ! 8) Har en server her som ligger på 71 dB. that gotta hurt Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 19. november 2003 Rapporter Del Skrevet 19. november 2003 nei nå dere gi dere pingler .. er ikke noe å klage over før dere kommer opp i 60-70 DB ! 8) Har en server her som ligger på 71 dB. that gotta hurt Jepp. www.hørselvern.no er en side jeg har handlet endel fra. Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 21. november 2003 Rapporter Del Skrevet 21. november 2003 For det første: Du burde heller snu den kab vifta så den suger luft ut av kabinettet. Hvis den blåser inn, så resirkulerer du bare varm luft, istedet for å trekke inn kald luft fra fronten. For det andre: Etter det jeg har hørt er 12dB kraftig overdrevet (eller underdrevet), altså den lager mye mer støy enn 12dB. Men jeg vet ikke om noe godt alternativ da... Men ta en titt på www.silentpcreview.com Der har de endel gode tips. Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 21. november 2003 Rapporter Del Skrevet 21. november 2003 For det første: Du burde heller snu den kab vifta så den suger luft ut av kabinettet. Hvis den blåser inn, så resirkulerer du bare varm luft, istedet for å trekke inn kald luft fra fronten. For det andre: Etter det jeg har hørt er 12dB kraftig overdrevet (eller underdrevet), altså den lager mye mer støy enn 12dB. Men jeg vet ikke om noe godt alternativ da... Men ta en titt på www.silentpcreview.com Der har de endel gode tips. Det med å snu vifta for bedre effekt er feil i noen tilfeller... Å ha en vifte til å blåse kald luft på chipsett/cpu/skjermkort vil kjøle ned nettopp disse. Den varmen luften blir så sugd rett ut av powersupplyet.. Hvis han har litt luftehull ellers så holder det. Lenke til kommentar
Amnio Skrevet 21. november 2003 Rapporter Del Skrevet 21. november 2003 Etter det jeg har hørt er 12dB kraftig overdrevet (eller underdrevet), altså den lager mye mer støy enn 12dB. Det kan godt hende at den lager kun 12dB, men du har kanskje noen griller/kjøleribber som lager turbulens i regnestykket ditt? Jeg har riktignok ikke testa 12dB versjonen, men jeg har sett og hørt (eller ikke hørt) 19dB utgaven. Denne var utrolig stillegående når jeg testa den fritt, altså holdt i hånda og ikke montert i kabinettet. Prøvde den ikke montert i et kabinett da dette varier veldig på montasjen. Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 21. november 2003 Rapporter Del Skrevet 21. november 2003 men du har kanskje noen griller/kjøleribber som lager turbulens i regnestykket ditt? Jeg har montert en på cpu-kjøleren... Og ingen griller. Lenke til kommentar
