Duger denne huben?
Nettverkshub, W-Linx Ethernet 10BASE-T. 10 Mbps med 4 TP-tilkoblinger samt 1 STP uplink. Leveres med eliminator. Størr. 82x66x20 mm. 322432_Xw4.jpg
Pris 329,-
Lurer bare på om den hub'en duger. Skal ha den mellom NGT ruteren (Cisco) og 2 PCer. Prøver å få ting så billig som mulig.
PS! Dette er vel alt jeg trenger for å få internett på begge PCene, right? (bortsett fra nettverkskort og kabler selvsagt) :wink:
EDIT
En ting til jeg lurer på.... Når dette er koblet sammen, forstår ruteren at det er 2 PCer slik at den gir 10.0.0.2 til den ene og 10.0.0.3 til den andre?
jada den duger. Pris?
Det store minuset med den er at den kun støtter 10Mbps. Da kommer trafikk mellom maskinene dine til å gå litt sakte - det kommer til å ta laaange tid å kopiere en film f.eks...
Datakjeden, nesten rett borti gata, har relativt billige 10/100 switcher :)
Nettverkshub' date=' W-Linx Ethernet 10BASE-T. 10 Mbps med 4 TP-tilkoblinger samt 1 STP uplink. Leveres med eliminator. Størr. 82x66x20 mm. [[/quote']
Du burde kunne få en switch til samme pris så ekstremt billig er den ikke.
Men den vil fungere utmerket til den bruken du tegner opp.
Har lurt litt på om jeg skal satse på switch istedenfor. Får noen billige på komplett og flexi-data f.eks. Hvis jeg husker rett så sender hub'en "signalene" til begge PCene mens en switch kun sender det til den som spør etter de.. eller noe sånt
Er det noe merkbar forbedring ved å velge switch med bare to PCer?
Nei, ikke for og dele ei NGT-linje, en switch er jo 100mb/s og denne er jo 10 så selvsagt vil en switch være mer "fremtidsrettet".
Det jeg så på var prisen som ser litt høy ut tatt i betrakning at dette ikke akuratt er nyeste nytt for og si det på en pen måte.
Skal du på clas og ikke gidder brydderi for en teoretisk ytelsesøkning så hadde jeg nok kjøpt den.
Gjest Slettet-rXRozPkg
"Eksternt power" <-- hva skal det bety? :-?
Det betyr at det er en strømadapter som gir strøm til svitsjen...
En sånn svart klump som konverterer fra 220v til hva nå enn enheten den er koblet til skal ha...
Har selv 3 CNet svitsjer som den du ser på (jeg har 8 porter, men de er ellers helt like), de fungerer helt ypperlig til hjemmenettverk og deling av ADSL...
