Bygge ny PC med Custom loop (vannkjøling)
Hei, har planer om å bygge nye PC og skal da gå for custom loop (vannkjøling) da er det CPU, GPU (1stk foreløpig, men mulig jeg utvider senere) og Hovedkort som skal kjøles, har ingen erfaring med dette fra tidligere, alltid hatt viftekjøling.
Det jeg da lurte på er om noen har forslag til hvordan jeg kan bygge en god løsning, fra eventuelt hvor, kjøpe ferdig starter kit å prøve meg frem med det eller bygge et kit selv fra feks techbay eller digital impuls.
Dette skal etter planen bygges i et Corsair 750D kabinett.
Det eneste jeg er litt bekymret for er lekasje, vedlikehold osv, hvordan det fungerer?
budsjett for vannkjøling: ca rundt 3500 kr
trenger dere noe mer informasjon så er det bare å spørre!
Setter stor pris på litt hjelp.
Endret av Theoverturn
Ja det vil fungere for CPU.
Men i din førstepost så skrev du at CPU + GPU + Hovedkort skulle kjøles. Da må du ha flere blokker og flere radiatorer. I tillegg er det ikke sikkert at ditt hovedkort kan vannkjøles, derav jeg spurte om åssen kort du har.
Settet du har satt opp er helt OK for kjøling av CPU.
hei, åja beklager at jeg fortsatt ikke har oppgitt hovedkort jeg eventuelt skal ha:
https://www.komplett.no/asus-maximus-vi-formula-socket-1150/793565
men har lest at om ikke altfor lenge kommer Maximus VII formula, så da tenkte jeg å vente litt med hk, CPU blir sannsynligvis en https://www.komplett.no/intel-core-i7-4790k/817261
dette er feks et skjermkort med blokk, men er ikke så god på skjermkort.
https://www.komplett.no/evga-geforce-gtx-780-3gb-physx-cuda/797788
GPU er jeg rett slett ikke sikker og er åpne for forslag, om jeg skal gå for et med ferdig blokk til kjøling eller kjøpe et å sette på selv. kravet er at kortet skal være kraftig å kjøre det meste der ute.
PC-en skal brukes til spill, musikk produksjon, adobe programmer, 3d ++
kabinett blir det enten Corsair 800D eller 750D.
Her har du også en enkel måte å finne blokker på
http://www.coolingconfigurator.com/
Skjermkortet du har satt opp var litt dyrt. Du får det billigere ved å kjøpe en vanlig EVGA 780 Classified og monterer en EK blokk selv.
Helt generelt kan du si (som eksempel) at følgende oppsett vil fungere for deg:
- En D5 pumpe med en god topp + et reservoir
- 2*120mm radiator + 3*120mm radiator (Skal passe i 750D)
- EK blokker på CPU og GPU
- Kompresjonsnipler, slange, eventuelle vinkler, kjølevæske
- Gode vifter og viftestyring
- Kjøper du hovedkort som allerede er klar for vannkjøling så er jo det greit...
Tviler på du kommer under 5000 for dette. Vil tippe du fort er oppe i 6-7000 før du er fornøyd :)
Men som nevnt over her: Hvis du ikke vet hva du gjør/hva du trenger så snakker du med Digital Impuls.
Kjøper du dette, så håper jeg du kan overklokke så du drar nytte av det :p
