Trådløst med Telenor ADSL
I forbindelse med at jeg skal flytte ut på en garasje skal jeg koble opp et trådløst internett.Skal kjøpe en Trådløs bredbåndsrouter(Wireless Broadband Router SMC 7004AWBR) som skal kobles til ADSL modemet.På garasjen skal jeg ha en form for mottaker.Om det blir en USB eller PCI mottaker vet jeg ikke enda.Avstanden i luftlinje mellom sender og mottaker er ca 15 meter.Er det noen som har testa dette?Skal vistnok være ganske genialt.Er litt mas å legge kabler ut dit.
Nå skal jo signalene gjennom to dører og en vegg da + ut og inn i garasjen!Går det alikavel greit! Er ikke snakk om betongvegger her!Er dritt om mottakeren mister signalene hele tiden.Dritt med disconnecting hvert minutt :smile:
Er fortsatt bortimot 100% sikker på at det vil fungere!
Hadde det derimot vært snakk om betongvegger med masse armering i, så hadde det muligens kunne oppstå problemer.
Kan nevne at vi bruker omtrent samme utstyret på jobben, funker fint gjennom to etasjer, attpåtil med betong i gulvene :smile:
Har du en ganske ny PC, så er nok USB å foretrekke. Med en "gammel" maskin (to år eller eldre) ville jeg nok brukt en PCI /PCMCIA-løsning!
Har en Pentium 3 667 Mhz. Blir vel to år til sommeren.Lurer på om jeg skal gå for noe USB greier.Bare å finne noe som er billig og bra!Koster jo skjorta dette.Men det blir drit kult.Vet du noe om det jeg sa om at maskinen i huset kan kobles til den routeren? Slik at vi begge kan være på nettet samtidig + at maskinen i huset ikke trenger å være på for at jeg skal kunne logge meg på i garasjen. Er vel det som er litt av poenget med en Router! At maskinene kommer på nettet uavhengig av hverandre.
Hm, den maskinen ligger vel i grenseland hva gjelder USB-støtte? Men det kommer jo litt an på maskin / hovedkort! Ville for sikkerhets skyld valgt PCI-løsningen i ditt tilfelle.
Er imidlertid bittelitt usikker på om oppkobling kan foregå uavhengig av status på "hovedmaskin" med en router, men etter hva jeg har lest, skal dette kunne fungere.
Kanskje andre "nattugler" kan supplere meg her?
Etter det jeg vet skal det gå fint,uavhengig av hverandre! Som det står i spesikifasjonene på Routeren: Innebygd 3 port 10/100 switch . Her kan man da koble inn maskiner ( 3 stk) via TP kabler! resten over trådløst nett!
Heldiggris!
Skulle gjerne hatt trådløst sjøl, men har ikke råd akkurat nå! :sad:
Får heller snuble litt i TP-kabler for fire maskiner her i heimen!
Det var faktisk ikke så dyrt som jeg trodde. 3.390,-
for routeren og ca 1000 for en mottaker! Er jo fremtiden! Prisene vil nok kun gå nedover når det gjelder dette! Er fremdeles i startfasen
