unwill Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Husker at jeg leste at man trengte Serial ATA kontrollere på diskett for å innstallere Windows, men jeg ser ingen diskett som fulgte med hovedkortet. Så hva jgør jeg? Er det noen steder man kan laste det ned? Noen som har A7N8X Deluxe som kan fortelle meg om det skal være med diskett eller ikke? Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Det er på cd´n som fulgte med. Silicon Image Serial ATA driver version V1.0.0.22 and Utility V1.0.0.11 Lenke til kommentar
unwill Skrevet 18. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2003 Uff, sliter her... Når jeg skal inntallere Windows så finner den ikke HDen. Når jeg booter så står det at den er der, når jeg trykker på F6 når jeg innstallere Windows skjer det ingenting. Ikke har jeg diskett, ikke vil Windows innstallere seg... Lenke til kommentar
unwill Skrevet 18. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2003 Det er på cd´n som fulgte med. Silicon Image Serial ATA driver version V1.0.0.22 and Utility V1.0.0.11 Men den CDen er vel ikke bootable? Hvordan får jeg brukt det? Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Det er på cd´n som fulgte med. Silicon Image Serial ATA driver version V1.0.0.22 and Utility V1.0.0.11 Men den CDen er vel ikke bootable? Hvordan får jeg brukt det? Finn driverne og legg dem på diskett. 1) Windows NT 4.0 and Windows 2000/XP Fresh Installation ------------------------------------------------------------------------------ Follow the instructions in this section if you are performing a new installation of Windows NT 4.0 or Windows 2000/XP, and you wish to boot from a device attached to the SiI 3112 controller. 1. Put your Windows NT/2000/XP CD into the CD-ROM/DVD drive, or the NT/2000 boot diskette #1 in the floppy drive if your system cannot boot from the CD. 2. Press F6 for third party SCSI or driver installation at the beginning of text mode installation. Press 's' when setup asks if you want to specify an additional device, and insert the diskette labeled 'Silicon Image SiI 3112 SATALink Driver Installation Disk'. Press 'Enter' and select 'Silicon Image SiI 3112 SATALink Serial ATA Controller'. 3. Press 'Enter' again when prompted to continue on with text mode setup. 4. Follow the setup instructions to select your choice for partition and file system. 5. After setup examines your disks, it will copy files from the CD to the hard drive selected above and restart the system. After restart the setup process will resume to finish the installation. 6. Once the operating system installation has completed you can follow the instructions in section 4 to verify controller was installed correctly. Lenke til kommentar
:-) Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Sett in Nforce CD'en som fulgte med hovedkortet. Gå til mappen: Drivers/SATA. Kopier allt på denne mappa uten om mappa som heter GUI, in på en diskett. Etter å ha kopiert filene på en diskett, gå in på egenskaper på a:/ (diskettstasjonen) og gi den ett navn feks: si3112r. Spiller egentlig ingen rolle hva du kaller den. Du må kanskje gjøre dette fra en annen maskin, siden du sikkert ikke har noe opperativsystem fra før av. Under installasjonen av Win blir du bedt om å trykke F6 for å installere SCSI og RAID drivere. Trykk F6. Etter at alle filene er lastet får du noen valg. Velg at du vil legge til drivere eller no sånt. Sett in disketten, og driverne blir installert. Andreas Lenke til kommentar
unwill Skrevet 18. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2003 Takk, ser ut som ting vil ordne seg. Må bare finne en diskett først. Har ikke hatt det på en del år. Skjønner ikke helt hvorfor det ikke skal følge med HDen. men jaja... Lenke til kommentar
brannslange Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Hva gjør man i denne situasjonen dersom en ikke har diskettstasjon? Lenke til kommentar
AccessDenied Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Hva gjør man i denne situasjonen dersom en ikke har diskettstasjon? Diskettstasjonen vil man nok fremdelest ha bruk for fremover Problemet er at windows xp ikke har denne driveren. Det samme problemet hadde jeg med win 2kpro og promise ata100 kontroller (før ata 100 ble vanlig) siden denne driveren heller ikke lå på installasjons-cden. Installasjonsprogrammene til MS burde støttet søk på f.eks cdrom og ikke kun kreve at man har driverne på diskett. Lenke til kommentar
unwill Skrevet 18. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2003 Hva gjør man i denne situasjonen dersom en ikke har diskettstasjon? Diskettstasjonen vil man nok fremdelest ha bruk for fremover Problemet er at windows xp ikke har denne driveren. Det samme problemet hadde jeg med win 2kpro og promise ata100 kontroller (før ata 100 ble vanlig) siden denne driveren heller ikke lå på installasjons-cden. Installasjonsprogrammene til MS burde støttet søk på f.eks cdrom og ikke kun kreve at man har driverne på diskett. Enig, jeg bestilte diskettstasjon kun pga S-Ata og Raid drivere. Men snart blir vel de kontrollene innebygget på bios eller noe sånt? Lenke til kommentar
