sirpetterjones Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Jeg har lenge hatt "trøbbel" med maskina mi, ved at den har vært litt "ustabil" og rar. Men nå har den virkelig blitt merkelig. For et par dager siden begynte harddisken å lage "klikke-lyder" da den var på, og når disse lydene kom da den var i arbeid, stoppet hele maskina opp helt til lydene forsvant igjen. Så, igår, skrudde jeg maskina på, og det stod "Operating System not found". Jeg har ikke så mye greie på pc, men lurte på om noen av dere kunne hjelpe meg? Jeg aner ikke hva jeg kan gjøre, har dere noen ideer/forslag? Er det noe feil med harddisken i seg selv, eller kanskje tilkoblingen? På forhånd takk Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Hvis du hadde skrevet noe mer enn bare "hjelp" ville du nok fått flere svar. Jeg har hatt samme problemet selv engang, da hadde jeg resatt biosen og boot innstillingen var feil. Det kan muligens ha skjedd med deg og. Det kan du sjekke ved å gå inn i biosen og se om harddisken med windows på er satt til å boote. Lenke til kommentar
Villmink Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Det kan være fysisk feil på harddisken ja. Hadde samme problemet med en IBM 61GB disk for en stund siden. Windows fant den ikke. Jeg bruker nå disken i en maskin med FreeBSD der den fungerer til tross for at den lager noen fæle lyder. Behandler den selvfølgelig som om den synger på siste verset og lagrer derfor ikke viktige ting på den. Du kan muligens finne diagnose programmer på hjemmesiden til harddiskprodusenten. Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Hei sirpetterjones Anbefaler deg å gjøre noe med din overskrift -- fare for at den kan bli stengt. :wink: Lenke til kommentar
sirpetterjones Skrevet 18. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2003 Takk for alle tips. Skal sjekke bios og se om jeg skjønner noe mer. Har også endret overskrift slik at den forhåpentligvis ikke blir stengt og bidrar til flere svar. Er forresten en 40GB IBM hd. Lenke til kommentar
dravisher Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Hadde selv en 30GB IBM disk. var av serien 75GXP eller noe sånt. Disse diskene hadde fått mye kritikk fordi de "gikk gaiken". Min begynte plutselig å lage klikkelyder, og ikke lenge etter var disken ødelagt. Med ødelakt mener jeg at den ikke ble funnet i BIOS lengre. Hvis du har en slik disk (var det kanskje 60GXP den het?) så er det ikke så usannsynlig at den er ødelagt. Mener å huske at de fleste ble ødelagt etter 1 time i RAID... Lenke til kommentar
tokki Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Dersom du finner disken i bios, så kan du jo forsøke å teste disken med HD produsentens test-program ! IBM/Hitachi sitt heter drive fitness mener jeg å huske. Og det burde være mulig å finne her: http://www.hgst.com Lenke til kommentar
Mixture Skrevet 19. oktober 2003 Del Skrevet 19. oktober 2003 Klikke lyder og henging av os er some regel ett tegn på data feil eller en fysisk feil på harddisk..Prøv og sett harddisken på en annen kontroller (ide port) se om du kan finne disken og ta en skann disk. Jeg har sjøl ved noen annledninger fått samme symptomer på 2 harddisker og da har jeg tatt de ut og satt de inn i en annen maskin som slave eller som singel på second ide kontroller.I windos har jeg kjørt scan disk med Norton system works og den har funnet flere feil på fil og data sectorer som har blitt rettet på.. Etter og ha satt de tilbake i den gamle maskinen som de kjører i har de kjørt fint .. Kan jo godt vere samme problemet du har.. Lenke til kommentar
