vw 2.0 tdi problemer
Etter et havari på på bilen er oljepumpe, turbo, veivhus byttet.. står nå igjen med en ekstremt irriterende tikkelyd i motoren. Ingen spon i bunnpanne, toppen er tatt av for å bekrefte at der ikke er flere skader, samt prøve å lokalisere lyden. Noen som har en ide om hva det kan være?
Hvis den kom etter overhalingen, så er det nok intern i motoren. De kan likevel begynne med å ta av reimer til AC, dynamo etc. for å forsikre at ikke problemet ligger der.
Utover det, så er det nok ventilene. Kanskje en motorflush og en god kjøretur vil hjelpe. Det kan være litt spon eller dritt fra havariet som ligger i forbindelse med en ventilløfter slik at den er treg.
Hvor lenge har du hatt tikkingen? Prøvd å fylle motorolje til toppnivå og kjøre en god stund? Det er ikke uvanlig at disse motorene tikker, selvfølgelig så kan det være mange årsaker, men jeg bare foreslår det enkleste først :)
Får du lokalisert sånn noenlunde hvor tikkelyden kommer ifra?
var der ikke før havariet, de oppdaget den når de hadde fått start på bilen igjen. De sa idag og, at lyden forsvinner med høyere turtall. Hele greiene virker ganske rart egentlig.
Jeg synes ikke dette høres så rart ut.
Ved høyere turtall får du økt oljetrykket, og dermed får du mer trykk til ventil-løfterne. Hvis en eller flere av dem er trege, så vil høyere trykk være det som trengs for at de skal løfte optimalt. Ved tomgang derimot er ikke trykket høyt nok.
Endret av LiamH
