Finner ikke RAM.
Av og til når eg slår på PC`en finner den ikkje RAM`en, Visst eg tar ut minne og sitter det inn igjenn kan det hende at PC`en finner den men det er ikkje alltid. Det kan og hjelpe på å la PC`en hvile seg ca.5min.
Er det noen som kan helpe meg?
[ Denne Melding var redigert av: you2slow på 2002-02-18 22:37 ]
Quote:
Skjer dette uansett hvilken slot du setter brikka i?
Hadde problemer med et BX kort som ikke fant 128MB brikke 2 - bytta slot og det funka fint som F.
_________________
Pragmatisk idealist.....
Begge disse problemenme skyldes nok kontakt feil, enten på ramen eller på slotten (siste tilfelle var nok slotten)
Rens slotten ordentelig, se på rammen, hvis det er slotten så kan det hende at du kan sette den i en annen slott, men det kan jo hende at du må ha noe i slot 1 før du setter noe i slot 2 osv... men prøv å rens slotten å rammen, hvis ddet ikke går, hadde jeg prøvd med en annen ram, samme problem send den tiul rep... :-
