TrulsHE Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 Jeg skal bygge en HTPC som skal bruke TVn som skjerm, og skal da bruke et Mini-ITX hovedkort. Siden jeg aldri har vært borte i Mini-ITX fra før er det naturligvis endel jeg lurer på: *Hva er forskjellen på dette og dette ? Det står "Nehemiah core" på det ene, men der står det ingenting om USB, Firewire, LAN osv... Det kan da ikke stemme at dette er tatt bort? Er det samme kort (altså både USB, Firewire, LAN osv på begge), bare at det er en forskjell på prosessoren? Hva er da denne forskjellen? Hvilket bør jeg kjøpe, og hvorfor? *Skal bygge kabinett selv... Hvordan funker det med på-knapp? Er det samme som med vanlig hovedkort og kabinett, altså at masse små ledninger skal kobles fra fronten av kabinettet og til hovedkortet? Isåfall, hva gjør jeg som bygger kabinett selv? *Hvordan strømforsyning skal jeg bruke? Helst så liten som mulig (i fysisk størrelse), og den skal drive: 1 harddisk, mini-itx hovedkort, tv-kort, dvd-rom. Det er også viktig at den skal være støysvak. Har kikket litt rundt og funnet noen alternativer. Er Fortron/Source FSP20050SNV den minste jeg får tak i som ikke koster alt for mye? Andre alternativer, men disse er vel større?: Fortron/Source, 150W, MicroATX / SFX Fortron/Source, 180W, MicroATX / PS3 *Hvordan er grafikkortet som sitter på disse hovedkortene? Er det så dårlig at 3d-spill er helt uaktuelt? Lenke til kommentar
Silvester Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 Det kom to versjoner av m10000, en med nehemiah core, og en med ezra core. Nehemiah'en er nyest og best, man kan til opplysning heller ikke se på esken om det er nehemiah eller ezra, så sjekk for sikkerhets skyld at du har fått en nehemiah. Ang. powerknapp så har mini-itx samme oppsettet som vanlige hovedkort når det gjelder knapper etc. Har faktisk http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...050SNV&toc=5025 , den er ganske bra. Kanskje du vil modde vifta, jeg har ikke hatt behovet. Mini-ITX er jo ikke tiltenkt spill. skjermkortet tar jo half.life og eldre ting, men nyere 3dspill kan du bare glemme. Jeg gikk til anskaffelse av et pci radeonkort (kjøpte da jeg hadde m9000, som hakket litt på tung divx med ac3) , men jeg ser ikke vitsen med å bruke det på m10000, siden m10000 nehemiah tar DivX med AC3 uten å hakke eller noe. Til opplysning så har jeg en m10000 med nehemiah core. Hadde før en m9000. apropos å bygge kasse selv, sjekk mine: www.doomtech.net/itx Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 Jeg vedder på at du lagde den kassa på sløyden i skolen! nesten akkuart sånn kassa har jeg også lagd! har tenkt på det med mini-itx, men den er akkurat et par cm for liten... Lenke til kommentar
TrulsHE Skrevet 17. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2003 Ang. powerknapp så har mini-itx samme oppsettet som vanlige hovedkort når det gjelder knapper etc. Hvordan skal jeg da få det til? Jeg må vel ikke kjøpe et kabinett for bare å rive ut knappene og sette det inn i mitt hjemmesnekra? ============================================== PS: Vet at det ikke har noe med saken å gjøre, men hvis noen har peiling på TV-kort, så hjelp meg i denne tråden :wink: ============================================== Lenke til kommentar
TrulsHE Skrevet 17. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2003 apropos å bygge kasse selv, sjekk mine:www.doomtech.net/itx Hva er dimensjonene på kassa di (den nye)? Ser at du ikke har noen cd-rom-stasjon, så min må bli større, men det er greit å høre hvor lite du har fått det... Lenke til kommentar
tag1 Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Blandt annet kan du bygge den inn i en gammel forstærkerkasse. Bruke slim CD spiller og 2.5" harddisk + 12v strømforsyning. Ta en titt her for ideer: http://www.mini-itx.com/ http://www.obelode.de/mini_itx_hardware.htm http://www.mini-box.com/ Lenke til kommentar
Silvester Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Powerknappen min laget jeg ved å ta en gammel hd-led, kuttet av selve led'et slik at jeg hadde da kontakten med to ledninger stikkende ut. Kjøpte en knapp på biltema som jeg koblet disse ledningene til. Bruk fantasien, eneste man skal for å starte opp er å kortslutte 2 pins på hovedkortet, dette gjelder forsåvidt for alle hovedkort. Du kan også bare spørre på komplett eller digital impuls om de har noen powerknapper til overs, skulle ikke koste mye. Dimensjonene er på 31x21x8 cm. Jeg valgte å ikke ha cdrom, ettersom jeg aldri bruker det. Kan dog bare strekke ut idekabelen og strømkabelen som er til overs inni der de få gangene jeg trenger cdrom. På den gamle kassa ville jeg faktisk ha hatt plass til cdrom hvis jeg hadde hatt flexatx-psu'en på den tiden. Hvis du vil ha et lite cdrom kan du alltids ta en titt på laptopdeler. Apropos, det som tar opp ekstra mye plass i min er det ekstra skjermkortet jeg dytta inn, uten det ville jeg brukt en kasse som var 10 cm kortere. Lenke til kommentar
