bytte av hovedkort uten reinstall
JKJK
Skal bytte hovedkort, men har egentlig ikke noe serlig planer om å formatere. Så jeg tenkte jeg skulle prøve å få til dette mest mulig smertefritt som en midlertidig løsning, da jeg jobber mye med pcn for tiden, og ikke har tid til å reinstallere alle programmer.
så.... holder det met å:
fjerne alle systemenheter fra device manager og avinstallere alle drivere (annet chipset på det nye hovedkortet).
Kjører diskene mine på en raid kontroller (men ikke i RAID). Vet at win2000 protesterer når du bytter IDE kontroller, men har for meg at det gikk bra med XP sist jeg testa, så jeg satser på at det går bra.
Vet at dette er langt unna optimalt, men det er som sagt en midlertidig løsning. Men vil jeg miste MYE ytelse på det?
endelig har du bestemt deg for et nytt hovedkort dj-jk..
så vidt jeg kan huske hade ikke jeg noen proglemer med å bruke min winxp installasjon som jeg instalerte på et asus a7vn-ex kort (via kt 266) når jeg migrerte til et epox 8rda kort. heller ikke noen problemer fra det til et epox 8rda3+.
men tenker du å holde på win2000 din så er jeg ikke sikker.
men som nevnt så er det sikkert bare å installere drivere.
(avinstalere gamle først).
grattis med nytt epox kort :woot: (hvis det ble det da, rekner med det.)
og angående det med raid (flere disker) kan du ikke bare "drite" i de en stund? eller kjøpe s-ata -> p-ata konverter? hvis det finnes :shrug:
regner med at dette går glatt (har ikke win2k, men Win xp).
det ble følgende oppsett:
1 Stk 119429 EPoX EP-8KRA2+ Hovedkort for Socket A
KT600, SATA, LYD, ATX, LAN, Firewire (1)
Levert: 1 Stk 2003-10-17 608 ekskl. mva., 754 inkl. mva.
1 Stk 116244 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Barton
Socket A 333MHz bus, 512kb (2)
Levert: 1 Stk 2003-10-17 654 ekskl. mva., 811 inkl. mva.
1 Stk 120743 Thermaltake Volcano 9 CPU-Vifte
A1365 Socket A AMD XP3400+ (3)
Levert: 1 Stk 2003-10-17 220 ekskl. mva., 273 inkl. mva.
1 Stk 113548 TwinMOS PC2700 DDR-DIMM 512MB CL2.5
32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC333MHz) (4)
Levert: 1 Stk 2003-10-17 653 ekskl. mva., 810 inkl. mva.
1 Stk 113547 TwinMOS PC2700 DDR-DIMM 256MB CL2.5
32M*8/8chip, 184-P (for DDR-PC333MHz) (5)
Levert: 1 Stk 2003-10-17 330 ekskl. mva., 409 inkl. mva.
1 Stk 100423 KA Strømkabel Y-kabel 2x5,25" strøm
Kabel m.m. Intern (6)
Levert: 1 Stk 2003-10-17 29 ekskl. mva., 36 inkl. mva.
1 Stk 112083 Q-Tec Strømforsyning ATX 400W Dual Fan
Strømforsyning for PIII/AMD/P4 CPUs (7)
Levert: 1 Stk 2003-10-17 231 ekskl. mva., 287 inkl. mva.
Det jeg har gjort i det siste på maskiner som ikke starter opp med nytt hovedkort er å reparere Windows, med repair install, da beholder du alle programmer innstillinger osv
Det har jeg også gjort, første gangen gikk det fint. Andre gangen ble det mye tull og jeg endte opp med å formatere til slutt, men i en kort periode hadde jeg kunne levet med problemene som oppsto.
Jeg prøvde også å bytte hovedkort uten å reinstallere. Byttet fra Asus P4T-E (Intel 850) til Gigabyte 8ihxp (Intel 850E). Systemet bootet, men da os var lastet, kunne jeg ikke gjøre noe som helst. Endte desverre opp med å formatere. Min mening: det er like greit å reinstallere ved bytte av hovedkort og chipsett. På den aktuelle maskinen bruker jeg winxp pro.
gikk veldig fint til meg første gang også, men denne gangen er jeg i tvil...
Det kan fungere å bytte hovedkort uten å reinstallere OS, boot opp i safemode og maskinen finner de driverene den trenger .. har gjort det et par ganger og det har faktisk fungert veldig BRA.. Men chipsettet bør være nogenlunde det samme...
Stig :)
Jeg har gjort slike stunt et par ganger, og det KAN gå bra. Selv med ny prosessor og nytt hovedkort med andre brikkesett.
Fyr opp maskinen med Windows installasjonscd, og svar NEI første gang du får spørsmål om du vil "reparere" eksisterende system. Svar "JA" neste gang (spørsmålet dukker opp to ganger).
Det er ingen garanti, men jeg har fått opp maskiner med alle innstillinger intakte!
Med tanke på den tiden det tar å gjøre alt fra scratch er det verd et forsøk i alle fall. Er du heldig vil det fungere. Om det ikke gjør det, må du jo uansett formatere disken. . .
yo.
satte inn kortet for et par dager siden, og det så ut til å fungere strøkent, helt til jeg kobla meg på nett (ISDN). Da hang hele pcn seg, og jeg trodde det var pga. at jeg ikke hadde formatert, så jeg formaterte :p
det viste seg etterpå at det var ISDN kortet mitt som hadde vandret til helheim, så jeg konkluderer med at pcn var stabil utn formatering.
Fikk derimot 200 poeng mer i 3dmark 2003 etter å ha formatert, så nå er det i alle fall tipptopp!
oppnådde i det minste det jeg var ute etter, å har systemet oppe i noen dager før jeg formaterte :)
