Sh4d3y Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 For å si en ting sikkert, jeg HATER støv er allergisk osv....... Jeg har et chieftech dragon midi tower som snart fyller 3 år Jeg synes jeg får en masse støv inni pc'en.. Liker det ikke, så har lest litt rundt og sett litt om "Støvfilter". Åssen kan jeg "montere" dette, og hva kan jeg bruke. Leste et sted om å bruke "Jif tørmopp", men syntes det virket litt useriøst.. Har en zalman cpu kjøler (CNPS 6000 CU eller noe) 1 stk chieftech 80mm kabinett vifte som suger ut, 1 stk energimax 80 mm vifte om suger ut, 1 stk revoltech 4 color 80mm som suger inn , 1 stk Sunbeam Vifte 80x80mm LED 4xGrønn som suger inn rett ovenfor skjermkortet. Mvh Bjørn-Olav Lenke til kommentar
sluffy Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 først kan du snu en av kabinettviftene, då blir det overtrykk sånn at støvet holder seg ute.. og så kan du stjele et par tynne strømpebukser av din mor som du klipper til og trekker over viftene og viftehullene... Lenke til kommentar
Sh4d3y Skrevet 17. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2003 Ok, skal prøve det jeg Gjør et filter at jeg vil få mer støy av vifta? Lenke til kommentar
sluffy Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 tror ikke det, men du vil få en litt mindre luftgjennomstrømmning... sikkert noen andre her inne som vet noe om det med støynivået... Lenke til kommentar
enden Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 hely ærlig, Jif Tørrmopp er mye bedre enn strømpebukse! Det er mye mindre motstand i moppen. Prøv å puste fem minutter gjennom hver. Vedder på at du ikke klarer strømpebuksa... Jeg fant ut av tørrmopp onsdag (helt av meg selv). Hvor og når fant du ut av det? Det blir ikke mer støy nei med mindre vifta subber nedi filteret - DET blir der bråk av PS, sendte inn til Lilleborg at jeg hadde funnet nytt bruksområde for tørrmoppen, men har ikke fått svar :-? Lenke til kommentar
sparks Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 tror jeg skal prøve dette, hvordan fester man en slik mopp? Lenke til kommentar
enden Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 hvor skal du ha vifta? Jeg skulle ha den i bunnen av kabintettet så jeg la den bare over hullene før jeg festet vifta. Hvis du skal bruke en ferdig viftebrønn så er det vel bare å prøve å dytte en mopp inn i festet uten å krølle den. Bruk litt fantasi, og litt tape hvis du føler det hjelper. Så lenge du får filteret mellom luftehull og vifte så er det gull Post dine erfaringer med dette da. Gjerne med bilder Lenke til kommentar
oblivian Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Et lite spørsmål... Hvis det blir undertrykk i boksen, vil ikke luften trekkes inn uansett da? Dessuten vil da luft bli trukket inn via alle mulige åpninger på boksen, ikke bare der hvor viften står? (Bare tenker høyt her jeg...) Lenke til kommentar
sluffy Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 det stemmer nok... det er derfor jeg har overtrykk Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 ehh... *) hvis du ikke blokkerer alle åpninger utenom vifteåpningen så vil lufta (og støv) alltid komme inn et eller annet sted. *) hvis du har overtrykk inne i kabinettet, altså en vifte som blåser ut luft i alle mulige og ikke mulige åpninger, vil du ikke lenger ha noen gjennomstrømning og kunne like gjerne skippet kabinettvifter men.. muligens vil det lettere komme inn støv gjennom store åpninger enn små åpninger, og sånnsett kan det lønne seg å blåse ut gjennom dem. Lenke til kommentar
oblivian Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Dette høres merkelig ut... Vi er alle enige om hva som er overtrykk og undertrykk forhåpentligvis. Hehe! Uansett, jeg synes det høres rart ut med overtrykk i kabinettet. Hvordan blir det da gjennomstrøming og da avkjøling? Og elllers vil lufttrykket hele tiden prøve å jevne seg ut så hvis det er overtrykk/undertrykk et sted så trekker den da vitterlig inn luft der den kan? Et kabinett er ikke akkurat vantett heller mener jeg! EDIT: Sorry, tror det er jeg som roter med "default" vifte innstilling. Normalt blåser den jo luft inn i kassa. Jeg ble bare litt forvirret når en eller annen sa man skulle snu viften... Lenke til kommentar
Jove Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Jeg har helt provosorisk brukt støvsuger-filter og et annet "filter" som noe var pakket sammen med. Det som henger etter sko-remen på utsiden er jo ikke noe fint, men har ikke funnet noe bedre der enda. De stopper en god del støv, men ikke alt. (Har ikke skreddersydd dem helt) (Nå har disse fått stå i ro lenge, og det er vel på tide å riste dem ute/støvsuge dem.) Klikk på bildene for å se litt større bilder. ] ] mvh Jan Ove Lenke til kommentar
enden Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Oblivian: Cluet er jo å ha overtrykk, men samtidig sørge for at det er hull luften kan komme ut gjennom. Helst vifter nede som dytter kald luft inn nede, og hull oppe som varm luft kan slippe ut gjennom. I realiteten så sitter du ikke med store overtrykket - for å ha overtrykk må mer luft komme inn enn det som slipper ut, og det er jo ikke noe vits da, som du poengterer, gjennomstrøming er alfa og omega Lenke til kommentar
