Stillegående gamer-pc til ca. 15000
Skal kjøpe ny PC og tenkte benytte den for det meste til gaming. Har i så måte et par spm:
-Hvor mye sparer man på å bygge selv vs. kjøpe ferdigbygd? Hvis jeg f.eks. kjøper komponenter for 15.000, hvor mye ville de koste ferdig oppsatt?
-Hvilket skjermkort bør jeg gå for? 780, 780 ti el titan?
-Bør jeg gå for 2011 eller 1150 socket? Videre, bør jeg velge en "bra" firekjerners prosessor eller en middels 6-kjerners?
-Noen generelle tips til psu, kabinett, vifter etc for stille og kjølig drift?
Ta socket 1150, Og et 780/ti.
Titan er det nesten ingen vits å bruke penger på, Med mindre du skal ha Sli på 3stk 1080p skjermer eller 1600p +
Socket 2011 er vel mest for entuiaster, Eller de som skal ha 6Kjernes cpu (finnes 8 også)
Ska du ha en quad core på socket 2011. Da kan du likegodt bruke socket 1150.
Du sparer et par tusen på å bygge selv.
Dårlig PSU også i den pcen der...
Dårlig valg av komponenter.
Er lagt ved et hovedkort man kan overklokke på, men ikke en CPU som kan klokkes...
CPU kjøleren er heller ikke den beste.
Dyr PC.
Får bedre til billigere peng :)
Ville ikke anbefalt Ghz edt fra Gigabyte. Da man ofte må klokke de ned ofr å unngå artifacts, Bsod osv...
Har en link der 3-4stk har problemer med det :)
Sier ikke alle kort har det problemet, Men en stor del.
EDIT: fant linken, https://forums.geforce.com/default/topic/688127/geforce-700-600-series/update-gtx-780ti-artifacting-crashing-gygabyte-windforce-gv-n78toc-3gd-oc-bad-batch-/12/
Les hele greia.
Endret av Snusmumr1kk1
Les hele greia.
Hvilket 780-kort (evt 780 ti) anbefales da?
Msi 780ti er det stilleste og kaldeste kortet, Men man kan ikke modde det. Ikke ta av kjøleren etc.. Uten å miste garantien. (i mine øyne så suger Msi, Ikke Mpower serien og ikke lightning, Men gen jævl gaming serien og vanilla)
Jeg liker eVGA best. Kanskje 780 SC, Eller Classy. Classy er ca like godt som et refrence 780Ti kort :)
Takk for svar. Ser ut til at PCn begynner å ta en teoretisk form her.
Et lite spm: er det noen som evt selger et slikt oppsett ferdigbygd og hvor mye mer ville det koste?
Du kan jo spørre noen som bor i nær område ditt :) Enkleste og billigste måten.
Jeg har bygd selv tidligere, men spørsmålet er bare om jeg gidder kaste bort tid på det igjen... :wee:
Satt plutselig litt fast angående skjermkort. Bør jeg gå for et standard 780-kort a la dette:
https://prisguiden.no/produkt/msi-geforce-gtx-780-3gb-twin-frozr-iv-178641
Eller bør jeg gå for EVGAs classified som jeg leser så mye om her:
https://prisguiden.no/produkt/evga-geforce-gtx-780-3gb-classified-193639
Eller kanskje et 780TI:
https://prisguiden.no/produkt/asus-geforce-gtx-780-ti-196662
Stor forskjell i pris. fra 3500 til nærmere 5000. Bråker EVGAs classified-kort? Hvordan er EVGAs 780 classified i forhold til TI-kortet?
Her kan jeg svare deg :) Classy kortet pleier å bråke over 70% vifteprofil. Det er så høyt klokket at det yter ca det samme som et standard 780Ti kort :) eVGA 780 Classified er dete beste 780 kortet til dags dato. Større Pcb, Flere power phases (14 kontra 6 på vanilla korta) 2x8 pin så kortet kan trekke hele 375watt om jeg ikke tar feil. Acx kjøleren er helt grei :)
Hm, vurderer dette evga-kortet da. Langt billigere enn 780TI.
Når du sier "bråker over 70%", hvor mye støy er det snakk om og hvor ofte kjører vifta så hardt?
Vifta kjører aldri så forr med mindre jeg over volter og overklokker :) kjørte mitt på 1250mhz / 1650mhz, stock er vel 993mhz/1502mhz :)
Hadde volt på 1.21v, stock er 1.150 :)
