Maskinen bråker ved oppstart
Hei.
Har et abit nf7-s v2.0 hk, amd xp2500+ og en Spire Falconrock kjøler.
Lurte bare på om det er normalt at pc'en bråker som pokker i oppstarten, eller om det kun er vifta som er sånn?
Har snakket med andre med samme oppsett men med annen vifte, og den skal visstnok starte helt stillegående...
Erfaringer?
Hvordan bråker mener du? at den piper? at vifta durer ekstra mye? har du åpnet kabinettet å sjekket hva som bråker så mye?
Som regel hvis du ikke får starta opp windows, kan løsningen være å legge inn windows på nytt igjen. Men siden du sier at pcen bråker litt ekstra i oppstarten, kan det være pcen fysisk. Prøv ivertfall å finn kilden til støyet, beskriv litt mer om lyden o.l. hvor langt i oppstarten den kommer...
Er det lyd som om vifta ruser opp får så å slå av farten så er det helt vanlig. Viftene i kabinettet mitt ruser opp før vifte kontrollen slår inn og senker hastigheten.
Hvis problemet er at den piper å skriker så må den nok byttes før cpu brenner, ellers kan det fort bli dyrt. 8)
Hei.
Erfaringer?
Kan vere kjølerillene på kortet som er så tett inn til vifta at den må varme seg opp før den går klar av vifta. min vifte på Grafikk kortet bråker i oppstart dersom det er kaldt i rommet. Men det kjem seg etter ei stund. Men ver sikker på at vifta går.
Lyden er slik at det virker som om det kjører alt hva remmer og tøy kan holde i ca 25 sek, før den roer seg og kjører helt rolig videre.
Sånn holder den på mens jeg bruker maskinen også, selv om jeg bruker all cpu-kraft.
Høres ut som om det kan være helt naturlig, og da må det nesten være grafikkkort-vifta (har et gainward geforce 4 mx420) siden min venn ikke har dette problemet. (Tror han har et Geforce 2 MX uten vifte)
