Ke er bra overklokking?
maxmhz
Ka er bra overklokking med standard kjøling på et Asus V6800 GeForce 256DDR ?
Eg satt meg nettopp ned med NVMax og gav kortet 10MHz core økning (120@130)med standard kjøling (som er ei pinglete vifte,uten ramsinks)
Eg begynner å lure på om dette er bra... kortet klarer enda meir og tror eg eg kjører Q3Demoloop stabilt som f***.
Det er vel ikkje nødvendig å restarte maskina for at instillingene eg gjør i NVMax skal fungere?
Eg var rett og slett forbløffa over ka eg greide med stand.kjøling, så er dette rett?
Hei.
Tror du kan gå opp litt mere ja... men for alle tilfellers skyld sett på noe kjøling på rammen!!!.
Drev og teste hvor langt mit Asus 7100 Gforce 2MX klarte i går... fikk det på gpu 166@225Mhz og rammen på 166@215Mhz. men jeg delte orginal kjøleren til skjermkortet og limte disse på remmen og festet en 60mm vifte på disse og har ikke tatt tempen men det holder på gpu tok jeg å monterte en golden orb som koster latterlige 58,- på http://www.microplex.no (kjapp leveringstid). Dette resulterte i et resultat på 2947 poeng i 3dmark 2001, noe som er greit med tanke på hardwaren:) (syns jeg da, vill ha tilbakemeldinger hvis noen har noen forslag)
Så mitt råd er å ordne med billig kjøling og arbeid deg oppover med frekvensene. Det går sjelden galt hviss du er nøye med hvordan du gjør det!. Har bare brent et skjermkort (voodoo 3 3000).
Lykke til håpe du får det til!
Mvh knutern_
Eg får ikkje Coren opp til 132MHz (stand:120)
Eg får opp en advarsel fra Q#Demoloop at den ikkje kunne ta imot fleire "packages". Allikavel står det i NVMax at kortet skal gå stabilt (se bilde)
Eg vett ikkje om feilmeldingen har at eg har overklokka for masse, for kortet skulle vel klare 120@132, burde den vel ikkje det?
Er det noen som veit kordan eg kjører Demoloop i Counter-Strike? Så kan eg se om det går der...
Er dette en bra score på en AMD XP1700+ 512DDR , GeForce 256DDR 120@132 301@301 ?
Når eg kjørte Quke3 Demoloop, så fikk eg en advarsel etter 20 minutter om at eg ikkje kunne ta i mot flire "packages" eller no sånt...
Eg benchmarka, og kjørte 3dMark2001SE demo uten feil i grafikken eller noen som helst unaturlige greier...
Skal eg bare kjøre på med overklokking av standard kjøling då?
Og så lurer eg på hvilken løsning som gir best kjøling på kortet av en socket7-kjøleribbe fra coolermaster med ei Papst vifte, 20m³/time, 30 dB på toppen ( http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=512F )
og en Termaltake CrystalOrb ( http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=A1178 )
Eg vil nok sette på Tt's ramsinks på rammen.
Når eg har kjørt Quake3 DemoLoop i ca.20 minutter (dette sjer kver gang) så går Q3 tilbake til windows og gir meg dette vinduet:
Og nei, eg har ikkje Pentium3 eg har AMD XP1700+
Eg fikk demoloop-fila fra Overklokking.no
Spillet ser ut til å gå stabilt, men korfor kommer denne meldinga opp? Har eg overklokka for masse?
Quote:
On 2002-02-19 16:36, Yngvejos skrev:
Du med 2600 poeng.
Du bør kjøpe nytt skjermkort
JEg får 3000 med
duron 800@880 (skal snart kjøre det på 936MHz)
asus v7100pro @260/260
256mb ram
asus a7v-e
Ingen grunn til å kjøpe nytt skjermkort da, et Geforce DDR holder fremdeles i massevis.
Selv får jeg 3902 points med et Creative GF DDR @ 165/360 og en Tbird 1200mhz.
Vet også at det er en annen her på forumet som ligger øverst på 3DMark Compare Lista for Geforce DDR's med hele fantastiske 4682 points
