Alarm på HK!
Raphaug
Halla! Har et Abit NF7-S v2.0 med en Amd Athlon XP2600+ barton som jeg vil klokke. Har en stor kjøler (Tt Volcano 11) , men da jeg overklokker og skal rs`e pc`n så lagrer den bios, start på nytt, funnker i noen sekunder før den slår seg av, og en irriterende alarm kommer på! Hvor i bios slår jeg av den?
Og så lurer jeg på hvilken hastighet på Ration osv. jeg må ha i bios for å få XP3000+ ??
Håper på svar =)
-P1ggd3kk
Vet ikke...sikkert at det blir for varmt! Kjører ikke viffta på de raskeste, men hva skal jeg slå av i bios???
Umulig å si - det er som sagt ikke sikkert at det bare er å "slå av noe i BIOS". Tror nok hovedkortet ditt forsøker å fortelle deg at noe alvorlig er galt... fjern alt og sett alt godt på plass igjen...
EDIT: Hvis du har planer om å overklokke bør du vel også øke viftehastigheten, særlig siden du selv indikerer at den blir varm. Og resett BIOS til default.
Jeg har slitt med denne alarme, den fortsetter å gå i 5-10 sekunder etter at jeg har kuttet strømmen også. Problemet oppstår når jeg setter for høy volt, på tross av at temperaturen er lav. Kan tenke meg problemet er at kortet rett og slett ikke klarer å gi den strømmen det skal? Har samtidig hørt om en 4 pins strømkontakt i tillegg som man må sette i. Kanskje dette kan løse noe?
Denne 4-pins strømkontakta gjelder på P4-hovedkort!!
Kjører selv uten denne 4 pins (gammel 300W pcu) og det funker fint uten..
Klarer fint 2500MHz1,9v(200x12,5----->xp3700 ca.) på min XP2500
Men prøver jeg å stille på timingene på ramen..da piper den som besatt..
Hvilken ram har du? Har du 333MHz ram så er det sikkert den som stopper...
Skal du har xp3000+? Setter du den på 200x10 eller 166x12
TaZ
Er det ikke slik at ABit nf7 har denne?
jeg har ABit nf7-s 2.0 og bruker 4-pin kontakten på mitt hk. tror
meningen er å gi HK mer strøm så det ikke blir ustabilt ved overklokking.
