able Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 Heisann. Kjøpt ny pc. Montert opp hele greia å fått den til å starte, men den er litt ustabil. Av og til slår den seg bare av. Dette virket det som den hadde sluttet med i går kveld. Da jeg nå prøvde å slå den på var det ingen reaksjon i den. Den nektet å starte. Jeg slo av og på strømmen men den ville ikke starte. Så mens strømmen var avslått (den lile brytern bak) trykket jeg inn powerknappen å da var det plutselig strøm der i 0.4 sekund før den kuttet igjen. Hva kan være feil? jeg har gått over og sjekket at alle strømkabler inn til hovedkortet er montert riktig å står godt fast. Strømforsyningen er på 350W. amd xp 2500 dvd-brenner dfi nforce2 ultra HK Thermaltake x3 kabinett radeon 9800 twinmos 512 MB ram Håper noen kan hjelpe... Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 Hva som er feil er ikke godt å si men det du nevner med den strømmen i 0,4 sek er normalt, du har nemmelig litt spenning som står i hk denne laddes ut når du trykker på knappen og psu er avslått. Lenke til kommentar
able Skrevet 17. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2003 TILLEGSINFO: fikk start på den, men dette var først etter at den hadde stått avslått en liten stund. da jeg så slo på strømknappen bak begynte det en svak svak slags knitring i pc'n. så etter 15 sekunder startet cpu-vifta opp i 0.1 sekund. da jeg så trykte på powerknappen foran startet den fint som bare det. Er det noen som har tips om hva som er feil? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 Dårlig kontakt noen steder, dårlig psu (gir for lite/ustabil spenning) , skjekk også temp. Lenke til kommentar
able Skrevet 17. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2003 Nope, psu' en er nok bra nok. kosta meg 600 spenn! MEn jeg blir nok nødt til å gå over koblingene inne i psu'en da eventuelt Lenke til kommentar
varebil Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 Det kan være en mulighet for at du har knust kjernen på cpu ved montering. Det samme skjedde med meg da jeg monterte en xp2000 cpu. Fikk den til å starte ett par ganger, men etter det var det kvelde. Akkurat det samme problemet som du har. En annen mulighet er minnet. Fikk noe av de samme problemene da minnebrikka tok kvelden for ett par dager siden. Lenke til kommentar
[BiGG] Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 Har hatt samme problem,sendte hk og cpu tilbake,fikk nye..alt funker !! Det er neppe psu som er ødelagt Lenke til kommentar
