Hei
Serveren skjønner ikke vanlig standard datoformat: 12.10.03
Så når den skal oppdatere tabellen får jeg feilmelding.
Direkte oppdatering i tabellen går fint, så det er ikke access som er problemet her. Noen som vet hva som kan være løsningnen?
Har samtidig et annet problem. Servern klarer ikke liste opp server variablene i asp sida. Jeg skulle hatt ut Autentisert Bruker, men nei. Dette fungerer fint på den gamle outsourca NT 4.0 maskina.
LarsCB
Hei
LarsCB
Heisann,
dersom du ikke har mulighet til å endre datoformatet på serveren selv så kan du i toppen dine ASP filer legge til denne linjen:
<%SetLocale("no")%>
Den linjen tvinger serveren til å bruke norske innstillinger for blant annet dato.
Prøv denne
For Each name In Request.servervariables
   Response.write (Request.servervariables(name))
Next
...kodesnutten. Dersom du har prøvd dette og ikke får frem noen variabler så er jeg ikke helt sikker på hva som er galt. Har aldri hørt om problemer med det før.
Dersom du kun har problem med den autentiserte brukeren så må du sjekke opp rettighetene på serveren, altså hvordan serveren skal autentisere brukere.
Og får du det fremdeles ikke til, så kan du jo alltids bruke Authentix100 (gratis). Den passordbeskytter hele kataloger. Programmet må desverre innstalleres på serveren så dersom du ikke har tilgang til den så kan du ikke bruke det.
  • 3 uker senere...
