BeerPal Skrevet 14. juni 2014 Del Skrevet 14. juni 2014 Hei. Jeg har problemer med at internett faller ut, intervaller på alt i fra 30min til 1 dag. Dette er meldingen jeg har når jeg trykker feilsøk problemet: Skriv utWindows Nettverksdiagnose Utgiverinformasjon Problemer som ble funnet DNS-serveren svarer ikkeDNS-serveren svarer ikke Datamaskinen prøver å bruke en DNS-server som er feil eller ikke finnes. Oppdaget Oppdaget Kontakt systemansvarlig Fullført Problemer som ble funnet Registreringsdetaljer 6 DNS-serveren svarer ikke Oppdaget Oppdaget Datamaskinen prøver å bruke en DNS-server som er feil eller ikke finnes. Kontakt systemansvarlig Fullført Datamaskinen prøver å bruke en DNS-server som er feil eller ikke finnes. Registreringsdetaljer Utvid InformasjonLogg for nettverksdiagnose Filnavn: 22F94B77-0C27-4302-9515-21AD219ED270.Diagnose.0.etl InformasjonAndre nettverkskonfigurasjoner og logger Filnavn: NetworkConfiguration.cab Samlingsinformasjon Datamaskinnavn: TOWER Windows-versjon: 6.3 Arkitektur: x64 Tid: 14. juni 2014 22:04:11 Utgiverinformasjon Utvid Windows Nettverksdiagnose Oppdager problemer med nettverkstilkobling. Pakkeversjon: 1.0 Utgiver: Microsoft Windows Det jeg har gjort for å prøve å feilsøke er: -Skiftet modem (brukte Get PVR nå har jeg byttet til Moterola modem fra Get) -Skiftet Router (brukte et TP link nå har jeg byttet til ASUS RT-AC68U(elsker det)) -Skiftet kabel imellom modem og router -Sjekket om det er kun 1 enhet som mister tilkobling -Plugget ut alle andre kabler tilkoblet routeren For å rette opp i problemt kan jeg enten restarte router eller modemet eller plugge ut og inn kabelen imellom. Ifølge Get support så sier dem at modemet har kontakt med internett men det ser ut som det er noe feil imellom router og modem. altså de snakker kun en vei???? Det sa meg veldig lite. Hva er feil? hva mer kan jeg prøve? Takker for alle svar! Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 14. juni 2014 Del Skrevet 14. juni 2014 Som feilmeldingen beskrever, så er det en feil med til koblingen til DNS. Prøv å sette DNS til Google sine servere. 8.8.8.8 eller 8.8.4.4 Lenke til kommentar
BeerPal Skrevet 15. juni 2014 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2014 Som feilmeldingen beskrever, så er det en feil med til koblingen til DNS. Prøv å sette DNS til Google sine servere. 8.8.8.8 eller 8.8.4.4 Takk for svar, men jeg forstår ikke hva du mener? Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 15. juni 2014 Del Skrevet 15. juni 2014 Vel, hvis du leser feilmeldingen du har postet så er det feil med tilkoblingen til DNS. Da kan du bytte. Funksjonen til DNS er å oversette mellom IP og URL. F.eks fra 195.88.54.16 til http://www.vg.no. Feiler dette vil du ha store mangler i internettilkoblingen din. Du kan også gjøre dette i routeren din, men jeg har ikke lik modell og kan derfor ikke lage noe fremgangsmåte for deg. Du kan riktig nok gjøre dette i Windows også, for å teste om det fungerer. Lenke til kommentar
BeerPal Skrevet 16. juni 2014 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2014 (endret) Etter jeg satte opp som du sa dns server manuelt i routeren så (bank i bordet) har jeg ikke mistet internett. Det ser ut som problemet mitt er løst. Tusen hjertelig takk. Er det GET sin dns server som er dårlig? Endret 16. juni 2014 av BeerPal 1 Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 16. juni 2014 Del Skrevet 16. juni 2014 Jeg har en mistanke om at problemet egentlig ligger i ethernetkommunikasjonen mellom modem og router.Hvis du sjekker loggen i router, så vil du se evt feilmeldinger der. Men så lenge statisk DNS i routeren løser det, så er det jo greit nok. For sikkerhets skyld kan du sjekke at responsen mot internett er stabil.Gå i CMD (Sort dosvindu/ledetekst) og skriv Ping vg.no -t Da skal du se en jevn strøm av verdier for forsinkelsen til Oslo. Med liten nettbruk, så skal denne strømmen være jevn og lav. F.eks 20ms +/- få ms. Lenke til kommentar
