PSycHOerlENd Skrevet 14. juni 2014 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2014 Kabinett: Fractal Design, Black Pearl R2 Kabinett-vifter: Noctua NF S12A (120mm) Cpu-kjøler: Noctua NH-U9B Hovedkort: Gigabyte GA - 970A - UD3 Da jeg kjøpte cpu-kjøleren og skulle montere den, merket jeg at jeg bare kunne montere den til å blåse opp i taket av kabinettet, eller nedover. Imidlertid fortsatte jeg med det samme oppsettet med kabinett-viftene som før: Inntak nederst frampå, og uttak øverst bak. Dette er selvsagt ikke optimalt når cpu-viftene blåser oppover. Det jeg tenker er at det må være bedre å ha vifter på toppen og under i stedet. Ved konsultasjon gjennom irc, ble det sagt at jeg i hvert fall ikke burde la inntaket være øverst, men heller nederst. Likevel er fortsatt plasseringen av vifter litt upraktisk på toppen i forhold til cpu-kjøleren: http://i.imgur.com/NgrFEOz.jpg Uansett, hvis jeg nå skulle plassere inntaket under PCen, og uttaket på toppen, er det et par små problemer: Vifteplassen på toppen er 140mm. Hvordan får jeg en 120mm til å virke effektivt der? Jeg tenker på alt rommet som blir rundt viften, der luften får ferdes fritt. Det andre jeg tenker på er støv. Når pc-en er av, vil det komme mye støv ned gjennom den inaktive viften. Men jeg hører at det er liten vits i å montere støvfilter ved uttaksviftene; det ville jo bare fange støvet inni PCen når viftene er på (og også hemme luftstrømmen). For meg er dette en ganske innviklet problemstilling... Er det noen som har et forslag? Takk! Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 14. juni 2014 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2014 Hvorfor kan du ikke sette CPU kjøleren til å blåse mot viften du har i bakkant? Hvis du kommer i konflikt med rambrikkene kan du jo montere viften på tårnet "litt offset" sånn at du løfter den opp litt. Men har du noe problemer med høy temp? Er det derfor du vil gjøre noe med dette? Ser også ut som du har satt rambrikkene inn feil, du har ikke dualchannel av hva jeg kan se. Lenke til kommentar
xExodusx Skrevet 14. juni 2014 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2014 hvorfor ikke bruke 140mm vifter? er uansett ikke ett stort problem med litt mellomrom, men vist det bryr deg kan du jo bare kutte ut ett 120mm hull i støydempingen og la den være på det resterende Lenke til kommentar
PSycHOerlENd Skrevet 15. juni 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juni 2014 Hm, kan vel bytte ut disse med 140mm. Trenger jeg fortsatt støvfilter? Lenke til kommentar
xExodusx Skrevet 15. juni 2014 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2014 er ikke like viktig med støvfilter på utgang, men er jo alltid best og ha Lenke til kommentar
