spørsmål angående dual DDR minne
Veritæs
hovedkortet mitt (Asus P4P800 DELUXE I865PE 4DDR-DIMM 5PCI SATA Raid FireWire GB-LAN Audio Socket478 ATX) har støtte for minne av denne typen:
PC3200/2700/2100 DDR-DIMM
Jeg tror det også har støtte for Dual DDR ram.
Spørsmål 1:
Jeg lurer på hvordan setter jeg dette opp?
Er det bare å kjøpe to sett av like Ram og sette det inn?
f.eks en 2x256 MB DDR SDram pakke, og vips så har jeg 512 dual ram å bruke? eller må jeg gjøre noe innstillinger?
Spørsmål 2:
Er dette, OCZ Technology 2x512Mb (tot. 1024Mb) DDR PC4000 500MHz CAS3 mulig for å meg å sette inn.
Det står at det er PC 4000, men hovedkortet mitt støtter PC3200/2700/2100 DDR-DIMM, vil det si at det ikke går?
Takk for svar
Spørsmål 1:
Spørsmål 2:
Takk for svar
Kortet støtter dual ram og det er bare å kjøpe to like brikker å sette inn,
du kan også bruke PC 400 ram ,men ved std hastighet fungerer den ikke bedre enn 3200 ram skal du derimot klokke maskinen kommer de brikkene til sin rett.
1. Yess! Det er bare å sette inn to like brikker og tute og kjøre..
2. Jepp, 500MHz betyr bare max 500MHz. Du kan fint kjøre de tregere, f.eks på PC3200-hastighet slik hovedkortet ditt støtter. Dersom du vil at brikkene skal gå på maksimal hastighet må du overklokke de.
Når du øker fsb så overklokkes hele systemet litt, pci slotter(hvis du ikke har låst dem, viktig) prossesor selvfølgelig og da også RAM.
dvs at har du en RAMbrikke som ikke takler over 333 mhz fsb så vill det holde tilbake overklokkingen din hvis du stiller fsb høyere enn dette.
skjønner?
Så det er bare setter inn to like Ram brikker så kjører PC-en automatisk over til Dual Ram? altså 2x256 = 512 på Dual mode?
og hvordan overklokker jeg Ram? Omtrent samme måte som ved software overklokking av CPU i BIOS?
Enkelt sagt så når du klokker cpu klokkes også rammen.
Feks har du en P4 2,4 så har denne en multiper på 12 og den kjører på std med en fsb på 200, da kjører minnet 200 x 2 = 400 mhz
Men klokker du da denne til 2,8 blir forholdet,
2800/12= 233, altså da er fsb på 233 og minnet er da på 233 x 2 =466 mhz.
Skulle du da ha et minne som ikke klarer denne hastigheten må du kjøre det asynkront dvs du velger feks innstillinger 5:4 da blir forholdet slik.
233 x 4/5=166,4 x 2= 372,8 mhz.
Altså du tar da fsben og ganger med det bakerste tallet (som her var 4) og deler på det fremste (5) den verdien du da får ganger du med 2 som tidligere og får da ut hvor mange mhz minnet kjører på.
Enkelt , ikke sant :wink:
PS. På et Intelbasert hovedkort er det fire ramslotter du setter da brikkene i slot 1 og 3 eller i 2 og 4
Hei, når jeg øker min FSB med f.eks 10% REDUSERER systemet mitt Ram-hastigheten. (Til ca 177 Mhz) Er dette meningen? Hvordan unngår jeg dette? Kan sette ram-hastighet manuelt; tror valgene er 266,320 & 400
(se spec under)
Takknemlig for innspill - tror ikke helt jeg har skjønt dette her...
Mvh roger
