SUPERJANNE Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 får bluescreen og meldingen: /systemroot/system32/config software får dette som feilmelding. hva kan jeg gjøre for å løse problemet??? hilsen janne Lenke til kommentar
Data-n00b Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 Hei. I hvilken sammenheng får du BSOD ? Skjer det ved oppstart? Ved start av <programnavn> ? Har du installert/gjort noe med pc'en? Har du mulighet til å sjekke "Eventviewer" ? Vennlig hilsen, Thomas. Lenke til kommentar
SUPERJANNE Skrevet 17. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2003 pc en har stått ubrukt siden en "fall" ulykke. får opp blue når den blir startet. Lenke til kommentar
Data-n00b Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 Hei igjen.. "Fall-ulykke" ?? Kan du spesifisere nærmere? Pc'er inneholder jo som kjent finmekanikk (harddisk) som ikke liker slag og fall noe særlig.. Har du åpna maskinen og sjekket at alt av kabler, minne, tilkoblinger og cpu sitter skikkelig? Kan jo være at kjøleribben har ramlet av dersom pc'en har ramlet ned ei trapp eller to.. Mvh, Thomas. Lenke til kommentar
SUPERJANNE Skrevet 17. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2003 hei igjen du. den fikk et lite "dult" på fest... ikke lurt! det er altså harddisken til den som fikk dultet,vi nå har puttet i et annet tower. og det er fult brukelig det den sitter i nå. Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 ordet fall lover ikke bra.... du kan sjekke microsoft.com/technet , men jeg er skeptisk til det fallet... Lenke til kommentar
SUPERJANNE Skrevet 17. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2003 altså det som skjedde var at den slo seg av og på av seg selv, pga den gikk varm. det var ikke noe "fall" ,jeg misforsto Lenke til kommentar
SUPERJANNE Skrevet 17. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2003 en annen pc som fikk seg en trøkk. Lenke til kommentar
Data-n00b Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 Hei igjen Janne. Du skriver at det er harddisken som er flyttet over. (?) En harddisk er jo på mange måter det svakeste leddet i en pc når det gjelder følsomhet for slag o.l. Den feilkoden som rapporteres av BSOD tyder på at Windows ikke klarer å: 1. Konfigurere plug'n play enheter. 2. Lese registeret skikkelig. 3. Laste enhetsdrivere. Hvis du har mulighet til det anbefaler jeg deg å sette harddisken inn i en annen maskin som du vet virker, og hente ut dataene du vil ta vare på. Lykke til! Mvh, Thomas. Lenke til kommentar
SUPERJANNE Skrevet 17. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2003 det er akurat det vi har gjort nå. Lenke til kommentar
