Trenger litt hjelp her folkens!
ostenxx
Hei!
Har skaffet meg Boxed versjon av AMD XP 2500+ Barton. Bruker den på mitt Epox 8RDA+ hovedkort sammen med 2* Apacer DDR 400 3200 minnemoduler koblet i dual channel.
Hva er riktig instilling for prosessoren? Den blir ikke stilt inn automatisk slik som den forrige(AMD XP 1800+). Har oppdatert biosen til nestsiste versjon. Fikk ikke oppdatert til den nyeste.
Hva skal FSB stå på, Volten og multiplieren?
Hva bør jeg stille på for å få klokket den?
Øystein
riktig innstillig er 166 x 11
:yes:
Jeg tror kanskje du kan sette på 200 x 11 , er ikke helt sikker med boxed vifta! Det er bare og prøve seg fram og sjekke tempen jevnlig :)
PS : Gå opp med 2-3 mhz om gangen, og søk litt på forumet! Det er utallige poster om oc med samme cpu som din :D
Jeg klokka en XP2500+ til 185 x 12 = 2220 med boxed vifta. Prosessoren var da ikke særlig varm, litt i overkant av 50 grader. Av en eller annen grunn kom jeg ikke høyere med FSB uten av systemet ble utabilt.
Klokket den med 160*12,5, dvs. noe alla XP 2800+. Temperaturen ligger i underkant av 50 grader. Tror ikke jeg kjører den hardere inntill videre. Vifta kjøler bedre enn den forrige, til tross for at den kom med i pakken.
Uansett, takker så mye for hjelpen!
PS: Synspunkter på overklokkingen tar jeg gladelig i mot!
En reglel er at du får mer utbytte av høy FSB enn høy multipel. Med ditt minne burde det være mulig å sette FSB høyere og (om nødvendig) senke multipelen. Antar at 11 x 185 (eller 190) burde gå glatt. Dette vil i tillegg gi høyere ytelse.
Har forandret FSB til 200MHz og multipiler til 10. Kjører med andre ord 2,0 GHz. Vil ikke presse den for mye, i og med at tempen på CPU etter en times Battlefield- spilling ligger på ca. 54-56 grader celcius. Tror nok jeg kommer til å investere i en nye kjølevifte etter hvert som overklokkingsfristelsen blir for stor. :D
Øystein
