mr_lf Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 Jeg la inn en ny harddisk for to dager siden sammetidig som jeg la inn et firewire kort, pc virka helt fint jeg fikk inn harddisken etterhvert og alt så ut til å være helt greit, det var det også når jeg skrudde på pc`n til morran i dag. Men når jeg kom hjem nå funka INGEN TING!!! Den kommer seg til xp logo`n og der står den i 3 min før den sier: Parser Message:Value creation failed " at line 14. jeg får ikke vekk den meldingen, hvis jeg trykker på OK kommer den samme opp igjen på nytt! Hvis jeg tar ut den nye hd`n starter den ikke opp og finner heller ikke den gamle. Alt dette fungerte som det skulle i går og på morran i dag! Hva betyr det, men mere viktig hvordan får jeg pc`n til å funke igjen? på forhond takk dataN00b Lenke til kommentar
Data-n00b Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 Hei. Har du prøvd å sjekke at BIOS finner harddisken riktig? Jeg regner med at du har installert Windows XP uten problemer? Mvh, Thomas Lenke til kommentar
mr_lf Skrevet 16. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2003 den står helt fint som han skal, har kjørt xp i et år uten større problemer+ at det var komplett.no som la inn xp. men når jeg starter opp for jeg meldig om at S.M.A.R.T er disablet, når jeg satt til enabeø gikk det ikke da heller. Kommer ikke inn i sikkerhets modus heller Lenke til kommentar
Data-n00b Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 Hei. Høres ut som Windows XP ikke helt liker de systemendringene du har gjort. Re-installer Windows XP, og se om det hjelper. Siden du ikke kommer inn i sikkermodus kan du jo heller ikke re-aktivisere. Mvh, Thomas. Lenke til kommentar
mr_lf Skrevet 16. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2003 fikk ikke med cd fra komplett..... hmmm... fant en recovery disk i esken til hoved kortet mitt prøver den.... Lenke til kommentar
mr_lf Skrevet 16. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2003 Funka ikke å gjenopprette fabrikk image... Siden den gamle disken ikke virka når jeg tok ut den nye, kan det tyde på at den gamle ikke virker mere? i så fall kunne jeg ha satt den nye som master men jeg har ikke noe os inne på den... Lenke til kommentar
Data-n00b Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 Hei. Det er bare å sette inn den nye harddisken som master og deretter å kjøre gjenopprettingscd'en. Det burde virke, men jeg er ikke 100% sikker på at det vil virke. Lykke til! Mvh, Thomas. Lenke til kommentar
mr_lf Skrevet 16. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2003 vel.... hvis jeg kunne ha funnet den så hadde alt vært så mye bedre, men den fikk jeg ikke med prøvde å gjenoprette bios, men fotsatt samme melding, prøvde å bruke f-disk men den fant bare den gamle disken å sa at den var full...hmmm :-? Lenke til kommentar
Data-n00b Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 Hei. Har du backup av alle viktige data på pc'en din? Hvis ja, kan du "slette partisjon" med fdisk. Deretter kjører du gjenopprettingscd'en på nytt. Dersom dette ikke virker, anbefaler jeg deg å ta kontakt med Komplett.no support (siden det er de som har levert pc'en). Mvh, Thomas. Lenke til kommentar
mr_lf Skrevet 16. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2003 hadde bare en partisjon på den gamle disken. men jeg sender en mail til komplett å spør om de har vært borti problemet og hva løsningen kan være. for å sumere opp noe av det rare: alt funka fint til morran i dag. når jeg tar ut den nye disken starter`n ikke opp da heller. var ikke noen forskjell etter at jeg satt bios til defult og satt tilbake til fabrikk image. hmm ser om jeg får tak i en xp cd å prøver å instalere det på den andre disken å sette den til master. Lenke til kommentar
