able Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 Heisann. Jeg har nettopp kjøpt en AMD xp2500+ og lurer på hvilken temperatur prosessorer ligger på? Hva er for høyt? Dessuten så oppdaget jeg at i windows så står det at jeg har en XP1900+ og i bios sto det at MHz på prossessoren var på 1450. 2500 ligger vel på 1900 ca. Er dette noe jeg må stille inn selv? I bios? Lenke til kommentar
oddne Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 Endre FSB fra 100 til 133 så får du nok rett hastiget på CPU'en. O Lenke til kommentar
formann Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 Temperaturen på din cpu ligger nå på 102ºC (måling foretatt 16.10.02 kl. 13:57) [seriøs] Som nevnt over så må du sette FSB til 166Mhz i bios. Den vil da kjøre på ~1833Mhz slik den skal. Om du føler for, og har hovedkort/ram som støtter det så kan du prøve å sette den til 200Mhz isteden. Du vil da få en XP3200+ .. Mulig du må øke spenningen litt.. til 1.7 eller 1.75 med det er sjeldent man trenger det. Last ned hardware doctor eller MotherBoardMonitor5 (MBM5) og hold et øye med temperaturene dine. Det beste er å holde seg under 60ºC ved load. [/seriøs] Lenke til kommentar
able Skrevet 16. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2003 Ok, takker for info. Har et kabinett fra Thermaltake som viser cpu-temp til enhver tid samt varsler hvis den overstiger et viss antall grader. Lenke til kommentar
