blunk Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 jeg bestilte nylig et thermaltake xaser 2000a edition kabinett. alt i alt er det et flott kabinett med kun et lite minus på alle viftekablene som det er umulig å få stacka på en plass. til problemet: viftekontrolleren viser med et lcd-display temperaturen på cpu hvert 3. sekund, og en max temperatur som du stiller inn selv; overstiges denne temp piper kontrolleren. temperaturmåleren festes under cpu med en liten teipbit som følger med. I mitt tilfelle måles temperaturen av kontrolleren til: 60 grader og stigende ! Dette kan umulig være rett, så jeg sjekka bios.. den viser naturligvis en normal idle-temp på en xp2500, altså rundt 39-40 grader.. Noen som har hatt samma probvet hva det skyldes ? På forhånd, takk Lenke til kommentar
