Hårek Skrevet 28. februar 2010 Del Skrevet 28. februar 2010 Det vil gå endel strøm et svært lite øyeblikk akkurat når du slår på. Det kalles for "inrush current". Det er ikke nødvendigvis hvor mye strøm som er problemet, men at det skjer så kjapt. Det er en reaktiv belastning som sikringen reagerer på. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 28. februar 2010 Del Skrevet 28. februar 2010 (endret) Hum fair enough. Vil det løses hvis det byttes til 16A kurs ? Eller på noen måte stille på den nåværende kursen til å være mindre følsom ? Endret 28. februar 2010 av Vizla Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 28. februar 2010 Del Skrevet 28. februar 2010 Det er debattanter på forumet som er elektrikere, som f.eks perpyro som kan slikt. Men jeg tror det kan løses ved å bytte en 10A sikring fra B- til C-karakteristikk. Lenke til kommentar
Jonorge Skrevet 15. mars 2010 Del Skrevet 15. mars 2010 Takk for hjelpen :-) det eneste er at bindersen jeg bruker blir veldig svidd Kjekt å ha egen strømforsyning til hylla på TG Lenke til kommentar
Heineoen Skrevet 12. november 2010 Del Skrevet 12. november 2010 Hva er egentlig feil når det bare går ann å starte pc'en via jump start av PSU? Skjer ingen ting når jeg slår den på ellers Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 12. november 2010 Del Skrevet 12. november 2010 Kan være feil på startknappen eller kabelen fra den til hovedkort. Eller et problem med hovedkortet. Lenke til kommentar
Lexiboij Skrevet 14. august 2011 Del Skrevet 14. august 2011 Er det mulig å slå på en strømforsyning uten at den er tilkoplet noe? Har en strømforsyning liggende i kjelleren som er identisk til den jeg har i PCen fra før av så jeg vil teste støynivået. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 14. august 2011 Del Skrevet 14. august 2011 Mulig ja, er det ikke nettopp det denne tråden handler om? Det er undersforstått at PSU må tilkobles 'noe', dvs en stikkontakt. Det finnes PSU med termostatstyrt vifte, i så fall vil ikke støynivået være representativt når PSU ikke blir belastet. Lenke til kommentar
fakefox Skrevet 6. februar 2012 Del Skrevet 6. februar 2012 "Siden eksisterer ikke" Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 23. oktober 2012 Del Skrevet 23. oktober 2012 (endret) Er det noen som vet om det finnes "splittere" til 24pin ATX-kontakt som gjør at man kan kjøre to hovedkort på en PSU? Glem det. Google serverte med splittere på rekke og rad med første (for)søk. Endret 23. oktober 2012 av Simen1 1 Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 14. mai 2013 Del Skrevet 14. mai 2013 (endret) Jo, greit nok det at sikringen kansje er følsom. Poenget var bare det at en PSU må nesten da trekke full strøm når du skrur den på med bryter bak mtp. at sikringen slår ut når jeg setter på en 620W PSU som etter mine beregninger gir sikringen et overhead på ca 200W ? PC'en starter jo ikke da, bare PSU som skrus på. Har gått gjennom de fleste mulige forklaringer jeg har kommet på selv og fått fra andre, og alle ville ført til at PC'en ikke ville fungert, vært veldig ustabil ( Den har ikke "crashet" på godt over et år nå. ) eller forårsaket andre ting som lett ville kunne merkes. I det du skrur på så er det en "stor" spole hvor mye av strømmen nok går til å generere et magnetfelt, fylle opp kondensatorer på sekundærsiden osv. Så i startøyeblikken kan det gå mye strøm. Og det er forskjellig fra PSU til PSU. Min type skulle visstnok være ganske ille, og kan sikkert mer enn sin maks-effekt ut i startøyeblikket. Dette var da problematisk med UPSer, men blir jo det samme problemet, hvor sikringen går hos deg. Sene sikringer er nok best å ha da ja. Edit. Hvordan i alle dager kom jeg over et så gammelt emne. Endret 14. mai 2013 av Andrull Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 1. mars 2014 Del Skrevet 1. mars 2014 Jo, greit nok det at sikringen kansje er følsom. Poenget var bare det at en PSU må nesten da trekke full strøm når du skrur den på med bryter bak mtp. at sikringen slår ut når jeg setter på en 620W PSU som etter mine beregninger gir sikringen et overhead på ca 200W ? PC'en starter jo ikke da, bare PSU som skrus på. Har gått gjennom de fleste mulige forklaringer jeg har kommet på selv og fått fra andre, og alle ville ført til at PC'en ikke ville fungert, vært veldig ustabil ( Den har ikke "crashet" på godt over et år nå. ) eller forårsaket andre ting som lett ville kunne merkes. I det du skrur på så er det en "stor" spole hvor mye av strømmen nok går til å generere et magnetfelt, fylle opp kondensatorer på sekundærsiden osv. Så i startøyeblikken kan det gå mye strøm. Og det er forskjellig fra PSU til PSU. Min type skulle visstnok være ganske ille, og kan sikkert mer enn sin maks-effekt ut i startøyeblikket. Dette var da problematisk med UPSer, men blir jo det samme problemet, hvor sikringen går hos deg. Sene sikringer er nok best å ha da ja. Edit. Hvordan i alle dager kom jeg over et så gammelt emne. Joda... Det er mulig Lenke til kommentar
ProphetSe7en Skrevet 2. februar 2022 Del Skrevet 2. februar 2022 Lurer på om psu nettopp døde på serveren min. Hvordan kan jeg egentlig sjekke om det er psu som er problemet eller om det er noe annet som er årsaken til at maskinen tilsynelatende er helt død? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 2. februar 2022 Del Skrevet 2. februar 2022 12 minutes ago, ProphetSe7en said: Lurer på om psu nettopp døde på serveren min. Hvordan kan jeg egentlig sjekke om det er psu som er problemet eller om det er noe annet som er årsaken til at maskinen tilsynelatende er helt død? https://www.tek.no/nyheter/guide/i/b5okgv/stroemforsyningens-kabler-og-kontakter?page=3 Husk å koble PSU fra HK og utstyr først. Hvis PSU ikke starter pga. en kortslutning i en komponent (f.eks. hovedkort eller skjermkort) så kan du gjøre uopprettelig skade ved å tvinge den på. Lenke til kommentar
ProphetSe7en Skrevet 2. februar 2022 Del Skrevet 2. februar 2022 sedsberg skrev (19 minutter siden): https://www.tek.no/nyheter/guide/i/b5okgv/stroemforsyningens-kabler-og-kontakter?page=3 Husk å koble PSU fra HK og utstyr først. Hvis PSU ikke starter pga. en kortslutning i en komponent (f.eks. hovedkort eller skjermkort) så kan du gjøre uopprettelig skade ved å tvinge den på. Supert. Har nå koblet fra alt. Prøvde først mot et annet hovedkort med cpu og ram montert. Her er det knapp på hovedkort for å starte så skulle ikke være nødvendig å koble til noe annet. Fortsatt helt dødt, ikke noen lys av ett slag heller på hovedkortet. Koblet så fra og prøvde å jump starte den, fortsatt ikke noe hell. Men er det slik at viften går uansett, eller kun ved gitt temperatur? Fulgte for øvrig guiden for merke jeg har på psu EVGA FAQ - How do I test my power supply? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 2. februar 2022 Del Skrevet 2. februar 2022 Om viften i PSU går varierer litt. De fleste starter vifta uansett men kan hende noen ikke starter før en viss temperatur eller belastning. Du kan evt. koble på en løs vifte, LED-stripe, harddisk eller lignende for å sjekke. Eller multimeter hvis du har. 1 Lenke til kommentar
ProphetSe7en Skrevet 2. februar 2022 Del Skrevet 2. februar 2022 Jeg konkluderer med at den er død. Testet på 2 hovedkort nå + jump start, får være godt nok. Da er det bare å begynne søk etter hvilke psu som er anbefalt for tiden 😛 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 2. februar 2022 Del Skrevet 2. februar 2022 Driver man mye med datamaskiner så kan det være greit å bestille en PSU-tester fra f.eks. eBay. De koster rundt hundrelappen. Lenke til kommentar
