Gjest Slettet+981234789 Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 AMD Athlon AXDA2600DKV4D AQXCA0312UPAW Lenke til kommentar
hda Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 AMD AthlonAXDA2600DKV4D AQXCA0312UPAW ATHLON XP 2600+ 512K 333FSB BARTON Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 AMD AthlonAXDA2600DKV4D AQXCA0312UPAW ATHLON XP 2600+ 512K 333FSB BARTON Huh? 2600+ barton ? Trodde bare barton var 2500+, 3000+ og 3200+, og at det kun er Tbred-B som er 2400+, 2600+, og 2700+. 2800+ finnes jo som kjent både i barton utgave og Tbred-B. Lenke til kommentar
Silenoz Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 AMD AthlonAXDA2600DKV4D AQXCA0312UPAW ATHLON XP 2600+ 512K 333FSB BARTON Huh? 2600+ barton ? Trodde bare barton var 2500+, 3000+ og 3200+, og at det kun er Tbred-B som er 2400+, 2600+, og 2700+. 2800+ finnes jo som kjent både i barton utgave og Tbred-B. Der tar du feil. Finnes nok Barton 2600+ også. Se i prisguiden Lenke til kommentar
zaico Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 AMD Athlon AXDA2600DKV4D AQXCA0312UPAW Denne klokker du glatt over xp3200+ hastighet! Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 hhe nice... jeg kjøpte egentlig en tbred. men fikk denne. har noen tips om oc eller? har ASUS A7V8X-X og pc2700 har kanskje litt liten vifte (xp2800+) idle er ca39grader. Lenke til kommentar
zaico Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 hhe nice... jeg kjøpte egentlig en tbred. men fikk denne. har noen tips om oc eller? har ASUS A7V8X-X og pc2700 har kanskje litt liten vifte (xp2800+) idle er ca39grader. Du burde ha hatt pc3200 ram, har samme cpuen kjører denne på 200*11,5.. Prøv deg fram! Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 er det noen vits med pc3200 siden bus er bare 333Mhz? hvor høyt er grensen for skade når et gjelder varmegrader på cpu? har set litt i BIOS nå.... jeg kan stille på Mhz hasstighet på rammen (333Mhz eller 400Mhz) jeg kan ikke sette denne på 400Mhz siden jeg bare har 333Mhz ram. men hvis jeg kjøper en 400Mhz ram brikker og setter den på 400Mhz i bios så vips er cpuen på 2300Mhz. da har jeg ikke stillt på noe bare gjort det. funker det? har jeg 2,3Ghz da? så nå instillingene er på det, kan jeg forstett og oc i den andre menyen, oc fsb? corevolt osv? Lenke til kommentar
zaico Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 er det noen vits med pc3200 siden bus er bare 333Mhz? hvor høyt er grensen for skade når et gjelder varmegrader på cpu? har set litt i BIOS nå.... jeg kan stille på Mhz hasstighet på rammen (333Mhz eller 400Mhz) jeg kan ikke sette denne på 400Mhz siden jeg bare har 333Mhz ram. men hvis jeg kjøper en 400Mhz ram brikker og setter den på 400Mhz i bios så vips er cpuen på 2300Mhz. da har jeg ikke stillt på noe bare gjort det. funker det? har jeg 2,3Ghz da? så nå instillingene er på det, kan jeg forstett og oc i den andre menyen, oc fsb? corevolt osv? hehe.. først sier du at det ikke er vits med pc3200 ram så sier du at rammen stopper deg fra å sette 200mhz fsb.. For å kjøre cpuen med 200 fsb så trenger du pc3200 ram, derfor jeg anbefalte deg det.. Siden du har pc2700 ram så prøv deg frem med å klokke multiplayern med 0,5 om gangen, når det blir ustabilt så setter du opp vcore.. Pass på tempen, og når vcoren begynner å komme opp i 1,9 så er det på tide å stoppe.. Lykke til Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 hehe har ikke så mye peiling... jeg kan ikke juster multiplayern tror jeg. den står på 11,5 elelr no.. men jeg skal sende tilbake rammen å bytte den i 3200 har ikke gått 2uker ennda! er det du har gjort? bare satt rammen til 400Mhz og cpuen fra 1.917 til 2.3? skal kjøpe en ny vifte også. men vis jeg får den til å gå på 2,3Ghz da er den jo raskere enn xp3200+ takker for alle savar! Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 har ASUS A7V8X-X klarer vel ikke 200FSB? Støtter maks 333Mhz bus.. Altså 166Mhz FSB. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 aner ikke men hvorfor kan jeg da stille rammen til 400Mhz og cpuen til 2,3Ghz da? Lenke til kommentar
zaico Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 hehe har ikke så mye peiling... jeg kan ikke juster multiplayern tror jeg. den står på 11,5 elelr no.. men jeg skal sende tilbake rammen å bytte den i 3200 har ikke gått 2uker ennda! er det du har gjort? bare satt rammen til 400Mhz og cpuen fra 1.917 til 2.3? skal kjøpe en ny vifte også. men vis jeg får den til å gå på 2,3Ghz da er den jo raskere enn xp3200+ takker for alle savar! Satt fsb til 200 og multiplayern til 11,5 og økt vcore til 1,85.. Om du vil overklokke bør du sende inn rammen.. Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 aner ikke men hvorfor kan jeg da stille rammen til 400Mhz og cpuen til 2,3Ghz da? Resten av maskinen din overklokket også, PCI og AGP bus. Blir nok gøy etterhvert når ting begynner å ryke. Det er ikke PCI og AGP lock på det hovedkortet, men det har dividere. Høyeste er vel 1/5 divider. Da blir PCI bus 40Mhz ved 200FSB. Jeg vil fraråde deg å kjøre 200Mhz FSB hvis det er det du gjør. Det vil gå utover andre komponenter i systemet. Harddisk, PCI kort, skjermkort osv. Du kan jo sette minnet til 400Mhz og kjøre FSB på 166Mhz. Minnet kan stilles uavhenig av FSB. F.eks settes til 266Mhz, 333Mhz eller 400Mhz. Du kan også la minnet følge FSB hastigheten. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 så jeg kan kjøre 400mhz ram og 333mhz bus på cpuen... jeg må ikke ha 333mhz siden cpuen er det?. så det du sier er at det er ikke lurt og sette cpuen til 2300Mhz og rammen til 400Mhz? så jeg skal sette cpuen til 1.917Ghz la den stå slik og klokke på den andre menyen? jeg har byttet rambrikken min nå som var en PC2700 til PC3200. kan jeg sette den til 400Mhz nå da? ---------------------------------------------------------------------------- har sett litt i user`s manual: note: when using 333Mhz FSB Cpu, system memory supports DDR333 only!. så betyr det at hvis jeg bruker en PC3200 ram brikke må jeg kjøre FSB på 200 eller 266? da er det vell dårligere siden den ikke går på 333Mhz! takker for svar! Lenke til kommentar
zaico Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 bytt hk i et abit nf7v2 Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 så jeg kan kjøre 400mhz ram og 333mhz bus på cpuen... jeg må ikke ha 333mhz siden cpuen er det?. så det du sier er at det er ikke lurt og sette cpuen til 2300Mhz og rammen til 400Mhz? så jeg skal sette cpuen til 1.917Ghz la den stå slik og klokke på den andre menyen? jeg har byttet rambrikken min nå som var en PC2700 til PC3200. kan jeg sette den til 400Mhz nå da? ---------------------------------------------------------------------------- har sett litt i user`s manual: note: when using 333Mhz FSB Cpu, system memory supports DDR333 only!. så betyr det at hvis jeg bruker en PC3200 ram brikke må jeg kjøre FSB på 200 eller 266? da er det vell dårligere siden den ikke går på 333Mhz! takker for svar! Nei, du trenger ikke kjøre 333Mhz bus bare fordi prosessoren er det, og du kan godt klokke CPU høyere, men bruk multiplier isedetfor FSB. Går du på instillinger for ram så kan du godt sette de til 400Mhz, men ikke kjør 200Mhz FSB. Lenke til kommentar
