nf7-s v2.0 booter ikke!
zipper
problemet står i topic'en.
har et nf7-s v.2.0 som ikke vil boote.
det skjedde etter at jeg skrudde opp vdd'en til 1.7 volt,
noe som jeg vet ikke skal ødelegge kortet med en gang du restarter det.
men etter jeg gjorde det vil kortet altså ikke boote. Vifter surrer og går, harddisker og cd-rommer går, men pipet kommer aldri.
kortet var nytt, kun maks 2 uker.
Det stemmer vel at kortet ikke skal bli ødelagt av en vdd på 1.7 i 10 sek?
Har hatt lignende problemer med et 8rda+ før, men da hadde jeg vdd på over 1.9,
så da er det vel naturlig at 8rda+ takket for seg, eller?
lurer på om strømforsyninga er gåen og.
det er en levicom 350 watt.
kabinettet mitt (skyhawk) er sånn at strømforsyningen må monteres opp ned, kan ha noe med ytelsen å gjøre?
takk for linken, men det hjalp ikke noe særlig.
har prøvd alle aktuelle ting som står der, utenom å skifte ut strømforsyninga.
Er eier av nf7-s, på siden står det at dette kortet er ustabilt og ofte dødt...
:evil:
hva er det for noe?
nf7-s er da et veldig solid og godt kort, det er nok personlige feil det står
på, i dette tilfellet og.
:evil:
Dette stemmer ikke, etter mine erfaringer hvertfall.
Satt sammen 5++ maskiner med dette kortet, og det funker perfekt.
Abit hadde vel problemer, med IC7? en gang. Men aldri hørt noe om dette med NF7...
må være noe rart med de. hadde et msi og abit kortet. bytte deler over i hverandre og på msi kortet virka det, når jeg reseta biosen, men abit kortet var døtt. Det merkelige er at jeg sendte kortet inn i retur, de sa det ikke var noe feil, fikk det tilbake og det virka.
Flere her på forumet det har skjedd med har jeg sett...
AKKURAT det har skjedd med meg og.
Virker nesten som de vet hvordan de skal fikse det på komplett, sender det tilbake og sier at ingenting var feil. :shrug:
Prøv å ta ut bios backup bateriet, og la det vere ute i noen minutter før du setter det inn igen
Da ska biosen bli satt tilbake på default settings
Og hvorfor ikke bruke jumperen som er laget for dette formålet?
@ Bromle: Husk å trekke ut strømkabelen før du gjør batteritrikset.
-KJ
Hvorfor er det så himla viktig å trekke ut strømkabelen?
Har aldri gjort det, uten å merke noen problemer.. !
Har vel ikke sagt at det var så himla viktig, har jeg vel?
Grunnen til at jeg sier det er at man ved å fjerne batteriet / cleare CMOS via jumper kan være uheldig hvis strømmen står på kortet. I Bromle sitt tilfelle sier jeg det for at ladestrømmen til batteriet mest sannsynlig fortsatt opprettholder de dataene som ligger i BIOS chippen, selv om han har tatt ut batteriet. Mens ellers sier jeg det som en sikkerhetsforanstaltning, da jeg har opplevd hovedkort som har blitt ødelagt av spenningen som går gjennom ladekretsen i det man setter jumperen over og kortslutter.
-KJ
har hørt at det er risikabelt å ta ut batteriet. (stemmer det?)
men jumperen har vel akkuratt samme funksjon, så hva er poenget med det.
Virker nesten som at Bromle sitt lufte-forslag er det eneste som hjelper, å lufte det en tur til komplett.
Om cmos ikke resettes etter at du har tatt ut strøm og batterier må jeg si du har et spesielt kort... Kan se ut til at du trenger en exorcist :evil: Tror det er lite komplett kan stille opp med mot slike krefter
Forøvrig har jeg (med hell) flere ganger resatt min ved hjelp av jumper'n. Tror ikke i farta jeg dro ut kontakten, men brytern bak på kutter vel effektivt strømmen..?
Zipper: litt av noen timings du kjører ram'en din på forresten. Stabilt?
Jon
