Gjest Slettet+981234789 Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 HEi. Kan jeg sette 3stk pc2700/333Mhz i dette HK? Kan jeg bruke Barton 400Mhz og PC3200/400Mhz? eller vill dette ikke hjelpe noe siden maks bus er 333Mhz? og en annen ting: har noe peiling på hva som kan vere feil: plutselig slutter cd-rom og HD og funke.... skal installere XP så kommer man et stykke. så slutter HD cdrom å fungere. kan HK vere defekt? HD og ram er testet ser ut som disse funker som de skal, CPU går. og strøm på 300W. Takker for svar! (ho ho ho fant nettopp ut at jeg har en BARTON CPU og ikke Tbred som jeg bestillte) Lenke til kommentar
Zink Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Du mener vel A7V8X-X ? Har ikke kortet sjøl, men etter hva jeg kan se ( med forbehold om at du har/ det er kommet en senere revisjon ) kan kortet ta 1 pc3200, 2 pc2700 og 3 pc2100 - jfr. Asus og tester f.eks: > ...3 memory slots on the motherboard, supporting up to 3GB of DDR memory. On a note, this motherboard only supports one DDR400 memory module installed at any one time. < http://www.8ballshardware.com/articles/a7v8x/page5.cfm Problemene ellers kanskje rettes med en bios oppdatering ( 1006: Correct System hangs sometimes after POST screen shows "PNP Init complete ) http://www.asus.com/support/download/item....delName=A7V8X-X - 333MHz cpu med 512 kB L2 cache vil jeg tro yter best. . Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 mente A7V ja... dette var veldig teit da, bare en 3200. vis jeg har 1x512mb hva om jeg vill ha mer da må jeg selge den å kjøpe en 1gb.. huff! Lenke til kommentar
