One_ar Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 jeg skulle slette biosen, og flytta en sånn jumper over til 2og3, og tok den til bake igjen (mens maskina var av) , men da jeg starta maskina ville den fremdeles ikke starte (skjermen får ikke signal...) og så prøvde jeg å slette biosen et par ganger, men det virket ikke....og så gjorde jeg noe litt dumt, jeg flytta jumperen over i slette modus og starta maskina uten og sette den tilbake....og da jeg fikk stoppet maskina og satt den i rett plass og så startet maskina igjen virket det ikke jeg har eit MSI k7n2 hoved kort..... og der er det sånne lys som skal indikere feil og sånt...der står det at maskina tester onboard memory og viss lysa henger så er memoryen skadet eller borte, står det......HJELPPPPPP!!!! går det ann å fikse noe sånt...??? Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Dra ut stikkontakta, så resett CMOS. Det står i, manualen at hovedkortet ikke skal ha strøm i det du resetter CMOS(bios). Lenke til kommentar
One_ar Skrevet 16. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2003 JA, jeg fant ut det etterpå, (jeg leste i manualen, men tok det ikke helt med en gang....trodde jeg ikke skulle flytte den mens maskinen var på, men fllytte den når den var av og så starte....) men er det noe jeg kan gjøre med det eller er det bare å dumpe hovedkortet...???? Lenke til kommentar
Lungemannen Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 Ta ut strømledningen, ta ut batteriet på hovedkortet,vent litt, sett batteriet inn igjen,vent noen minutter til du kobler i strømmen å starter maskinen. Lenke til kommentar
Kimius Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 husk at du må la jumperen stå i litt mer enn et minutt i slett posisjonen. kan være at cmos brikken er bare delvis tilskrevet, slik at biosen ikke skjønner en dritt. ta ut stikk-kontakten, sett jumperen i slett posisjon, vent ca 2 min, og sett den tilbake. prøv å slå på maskinen. hvis det ikke virker prøver du å fjerne batteriet først, vente noen minutter, og sette det på plass, for så å slette cmos brikken igjen. husk at mens du sletter cmos brikken kan det være lurt å ta ut den 20 pins kontakten til hovedkortet fra psuen. hvis ingen av disse tipsene hjelper, er nok cmos brikken(eller biosen) ødelagt. ikke ta meg på ordet der, men jeg tviler på at noe annet kan være galt. ps: hvis du er helt desperat så kan du prøve å bytte minne-brikker. kan være de har tatt kvelden... lykke til med reparasjonen. det høres ut som du kan trenge det..... Lenke til kommentar
One_ar Skrevet 17. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2003 Jeg skal prøve desse tipsa, tusen takk for at dere prøver å hjelpe meg :wink: Lenke til kommentar
One_ar Skrevet 17. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2003 jeg har nå testet desse tipsa, men det virket ikke...... men kan det vere at jeg må bytte batteri? og hvordan kan jeg se om det ikke er mer jeg kan gjøre...så jeg ikke køper nytt sånn helt uten grunn, fordi det gamle var bare å fikse...??? Lenke til kommentar
Mira Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 jeg har også gjort det du beskriver for noen mnd siden, men løsningen på mitt problem er ganske merkelig. Jeg skulle flashe CMOS, flyttet jumperen over til flash-posisjon, mens jeg hadde strøm på HK. Etter det ville ikke pc'en starte og jeg tenkte det verste. Et par timer etter drev lillebroren min å rota med pc'en, det viste seg at han hadde satt jumperen på flash-posisjon og starta den. Det merkelige var at nå starta den og alt funket perfekt. Alle innstillinger blir lagret til CMOS og den får strøm. Vet ikke helt om dette er å anbefale på din pc, men det funket for meg, mer eller mindre bevist Lenke til kommentar
One_ar Skrevet 19. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2003 Jeg har nå fått fikset biosen og fått flasha den... men nå kan jeg bare ha en av 256mb ram brikkene inni om gangen...og jeg har testet at begge virker. når jeg setter inn begge virker ikke pcen Lenke til kommentar
