Hvordan koble opp aktive høytalere
Kommer helt an på hva du skal koble til. Som du ser i beskrivelsen følger det med Jordede strømkabler.
Dermed kan du anta at du behøver:
- 8 stikkontakter med totalt 45 ampere sikringskapasitet. Sannsynligvis vil du behøvere mere, en 60 ampere kurs burde være god nok.
- HT har standard XLR-kontakter og RCA kontakter, dette er helt standard grensesnitt for lyd. Fås kjøpt over alt. Dersom du ikke har en kilde som leverer XLR må du ha overgang fra XLR til RCA, og videre fra RCA til 3.5mm hvis du skal bruke telefonen din. Kilde med balansert XLR er dog å foretrekke til en såpass omfattende sammenkobling som dette blir.
- Ellers trenger du XLR-kabler imellom høyttallerene.
Anbefales å ha en ordentlig fordelingsenhet til dette men ser ut som det kan seriekobles på et vis også, dog ikke optimalt.
Endret av Henrik2k
Please ikke bruk telefonen din som kilde i ett slik oppsett. Disse fortjener en ordentlig kilde :)
  • 2 uker senere...
Trenger ikke så mye strøm som du skisserer. Høytalleren har 2A sikring, altså bruker den under 2A, selv om den sier den leverer 1600w. 1600w er på utgangen, og rene skryte watt. Kunne ikke se noe sted hvor de har fått se tallene i fra. 2A er 460W maks trekk fra strømkursen. En normal strømkurs leverer 16A/3600w ved 230v. Suben har også en 2A sikring på inngangen. Vil tippe at disse maks ligger rundt 1,5A, for å ha litt slingring å gå på opp mot maksen på 2A. Da vil hver kanal trekke maks 3A, og 3x4=12 A, som er mer enn nok for en enkelt 16A kurs. Kan bli ett lite problem når man slår alt på samtidig, men det skal funke.
Hvorfor ikke? Tviler sterkt på at disse har noe som helst som kan kalles lyd KVALITET, kun kvanitet, og da holder det i massevis med en telefon som kilde.
Husk 1 høyttaler her inneholder 2stk 15" og diskant, samt en 1600W forsterker til kun 2000 SEK. ikke mye igjen til hver komponent når man trekker i fra arbeid, frakt, moms og butikk påslag. Matriell kostnad blir vel ca maks 500,- eller noe slikt vil jeg tro.
This is all true
Ser absolutt poenget ditt! Vil aldri bli kvalitet over det. Jeg er bare generelt svært skeptisk til telefon som kilde for alt annet enn øreproppene som følger med... Selv disse høyttalerene vil vel gjøre det bedre med en ordentlig kilde (mener ikke annet enn kanskje en DAC til 700 kroner). Da også i form av kontrollen man har på volum osv gjennom en telefon.
EDIT: beklager langt sitat
Endret av skilbert
Er helt enig med deg.
Men noen liker jo at det blør fra ørene :D
