Robotstøvsuger, er de brukenes?
Min NaviBot klatrer over dørstokker. Ikkje heilt elegant, men den kjem seg over begge vegar.
Men har du ekstra høge dørstokker så kan det blir problematisk.
Ellers så er det verdt å nemne at det er ei kostemaskin, ikkje ein støvsuger. Det er to runde koster framme som samlar støvet, og ein "rull" på undersida som koster støvet opp i oppsamlaren. Så den fungerer godt på hybelkaniner og slikt, men ikkje fullt så godt på fint støv/sand/pulver.
Det vil også være ein fordel med ryddige golv, særlig midt på golvet er det ein fordel at det er forholdsvis ryddig.
Under spisebordet bruker den litt tid sidan det er så mange stol- og bordbein som den må navigere seg rundt.
Den er ikkje glad i langhåra tepper, korthåra tepper er ikkje noke problem, men roboten vil ikkje klare å reingjere teppet i noke særlig grad.
Vær også oppmerksom på at du må rydde vekk eller feste lampeledninger og liknande. Det er fort gjort at roboten river tak i lause ledninger slik at den enten setter seg fast, eller i værste fall river lampen over ende.
Eg er svært glad i min robotstøvsuger, men eg lar den vanligvis ikkje gå rundt heilt utan tilsyn. Du bør heller ikkje forvente deg underverker når det gjeld reinhold, men den hjelper jo litt.
Om en likevel må gå over å støvsuge manuelt i ettertid så er det ingen vits.
Hva definerer du som en høy dørkarm? Klarer den karmer på 2 cm?
Så er der jo ett hav med modeller å velge mellom. Jeg ønsker å kjøpe brukt for å spare penger, men vanskelig å bestemme seg for en modell. Å lese tester er jo ganske motstridende. Testvinner i en test gir gjerne bunnplassering i en annen test.
Vi har tepper i hus, men ingen langhårede tepper, så den burde klare å gå over disse uten store problemer.
Ein dørstokk på 2 cm meiner eg på er uproblematisk, men om det blir 3-4 cm så blir det nok litt verre.
Du kan uansett ikkje stoppe heilt med manuelt reihold av golvet, men dersom du ikkje har tepper så tar "kostemaskina" såpass mykje av det vanlige støvet og hybelkanninene at du berre går over golvet med ein tørrmopp ein gong i blant.
Har du tepper så må du nok fortsatt beholde den vanlige støvsugeren for å ta teppa, det er også greit å ha ein støvsuger då det er svært kjapt å tømme robotstøvsugaren med ein vanlig støvsuger i staden for å tømme oppsamlingskaret manuelt.
Når du les testane så må du sjå litt på kva forutsettninger som blir lagt til grunn.
Som sagt så er robotstøvsugarane ei kostemaskin, ikkje ein støvsuger. Så dersom du forventer støvsuger så blir du skuffa. Men når det er sagt så tar kosten imponerande godt sjølv om det ikkje er støvsuging.
Eg er fornøgd med min robotstøvsuger, men det er langt i frå noken vaskehjelp. Det vil nok også gå nokre år før slike dingser er ein ting som du må ha i ein vanlig heim.
Eg vil derfor tørre påstå at robotstøvsugaren ikkje vil noke å anbefale for:
-Personer som er opptatt av at boligen skal være 100% støvfri til ei kvar tid
-Personer som ikkje har noken glede eller interesse av dingser
-Personer som har mykje møbler og rot i boligen
-Personer som må prioritere pengebruken sin nøye
Men eg vil anbefale ein slik robotstøvsuger til alle som:
-Liker å ha roboter i hus :wee:
-Har minimalt innreda boliger
-Ikkje er manisk opptatt av reinheit, men som vil ha det brukbart reint
-Personer som ikkje har tid til å gå over golva så ofte.
Sjølv bruker eg robotstøvsugaren mest under vanlig reinhold.
Fyrst tar eg å rydder vekk lause ting frå golvet, eg synest også det er greit å løfte spisebordsstolane opp på spisebordet slik at roboten får god plass under bordet.
Så medan roboten går over golvet så tørker eg støv/rydder det som ligger over golvhøgde.
For meg som er litt utolmodig av meg så fungerer dette greit sidan eg då gjer det slik at eg ikkje slutter å rydde/vaske før roboten har fått gå over heile golvet. Utan robotstøvsugaren så er det lett for at eg starter å vaske for deretter å gi meg etter 10 min og tenke at eg tar resten seinare.
Har hatt en Roombla "pet utgave" i mange år, gikk daglig i gamle leiligheten, tømte hver 2 dag.
Full i hår og støv.
Bruker den ikke nå, men det er fordi jeg ikke har byttet ut dørstokkene enda (de bygger opp kraftig), da den ikke kommer seg over.
Gamle leilighet, ca 110m2, nye ca 80m2.
Satt den opp til å gå mandag til fredag ca 2 timer før jeg kom hjem fra jobb.
Ser på finn at der er mulig å få tak i helt ned i 300 kroner.
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=49065710&searchclickthrough=true&searchQuery=robotst%C3%B8vsuger
Eventuelt bruke litt mer å gå for en modell i fra Samsung.
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=48851121
De koster så pass lite brukt at det økonomiske aspekter er ikke så mye å bry seg om.
Vurderer å slå til på en brukt robotstøvsuger på finn, men lurer på om disse fungerer i det hele tatt eller om det bare er bortkastede penger.
Klarer de for eksempel å komme seg over dørkarmer slik at de kan benyttes i flere rom?
Leketøy. Blir brukt et par ganger før de settes bort på kottet, eventuelt lagt ut til salgs på Finn.
