Evig hakking i spill..?
slå av 8xagp .
Enter bios setup.
sett sideband adressing -disabled
sett agp fastwrites -disabled
sett 8xagp -disabled
sett 4xagp -enabled
sett agp spread spectrum -disabled
sett agp driving force/value -auto
sett pci/vga palette snoop -disabled
sett primary vga adapter -AGP
sett search for monochrome display adapter/resources -disabled
I pnp/pci configuration:
Takk for 2 meget grundige svar, nesten overveldet over at du har gidda å skrive alt dette og sette deg  så grundig inn i problemet mitt. Skal prøve dette du har skrevet, fungerer det så er du helten :-)
Skal poste resultatet....
mvh
Kjellis
sett oppdatering/reset av escd
sett resources controlled by -manual.
nå vil det åpne seg en mulighet for å sette irq manuelt for dine kort.
Sjekk hovedkort manualen din , og finn ut hvilke pci slotter som deler pci-bus.
Som regel med via-chipsett er agp porten på bus 0 sammen med pci slot 1 eller 2. unngå å plassere noe kort i disse slottene.
Dersom du har et pci kort , som virkelig er nødvendig , så prøv å plasser dette i pci slot 5 eller 6. Da vil du mest sannsynelig dele irq med onboard usb porter.
Som regel har du nok med 2 stk usb utganger , slik at du kan disable usb port 3&4. dermed  kansje frigjøre en irq.
Slå av alle onboard features som du ikke bruker.
F.eks:
legacy støtte for usb keyboard/mouse , soundblaster/midi.
Onboard modem , osv. Ikke enable irq for noe du ikke er avhengig av.
Save to cmos and exit.
Restart maskinen.
Åpne device manager/enhetsbehandling , og vis enheter etter tilkobling.
Agp/vga bør ha egen irq , helst irq 10.
Lydkort bør være på irq 5
Nettverkskort bør være på irq 11.
Irq 16 og opp , er windows tilordnede irq'er. (egentlig en delt irq fra 0-15)
Jeg har sett systemer hvor VGA,NIC,Lydkort og to usb porter deler irq10 , og likevel fungerer greit i windows. Men som regel blir det problemer før eller siden.
Du har kun irq10 og irq11 til rådighet på de fleste nye hovedkort.
Disable alt du vet du ikke trenger.
Virkelig 2 imponerende besvarelser du har gitt meg. Er overveldet hvor grundig og mye du har skrevet. Får jeg dette til å virke så er du helten!
mvh
Kjellis
Får i alle fall til å spille uten at skjermproblemet oppstår nå. Justerte blant
annet ned AGP til 4x. Men hakkingen er like ille enda :cry:
Har ikke prøvd å forandre IRQ adressene enda Hellandes , og jeg har 8 usb-porter! Bruker for tiden 6 av dem (webcam+mouse+printer+brenner+digital camera+pendrive).
har du prøvd mere 3d mark etter at du har justert setting(biosen)
tar du en 3d mark da vet du jo at det er ingen feil med ytelsen på
hardware din..
kan du beskrive "hakking" litt bedre !.bruk gjerne fraps(fps)når du spiller
så du vet hvor mye fps(bilde pr/sek) du har i spillene dine
vet ikke om du formatert disken din da du byttet grafikkort,men gamle drivere kan lett krasje hvis du ikke gjør dette.ta gjerne en defragmatering også.viktig at disken din er opptimal...
hardware din..
Fikk kjørt 3D-mark '03 for første gang nettopp uten at "out of range" feilmelding dukket opp. Fikk 3200 poeng!
Formaterte og tok en clean install av win xp etter at jeg monterte det nye grafikkortet.
Hakkingen kan beskrives som betydelig hakking hvert 2sek. og er så ille at spilling ikke er mulig :cry:
(for meg som er så spillegal så er dette helt forferdelig...!!!)
Det kan virke som om minnet ikke henger helt med, eller at du har litt lite, men med tanke på at du allerede har 512MB så burde jo ikke dette være et problem. Tenker da på at hakking hvert andre sek ofte har en sammenheng med henting av nye teksturer osv fra disk eller fra minne til skjermkort. Prøv som "Stian B" pekte ut.
Prøv også å skru av unødvendige services i XP, samt å skru av div strømsparingsfunksjoner (f. eks. for disk).
Har du prøvd uten noen av de driverne du installerer hver gang du formaterer, som f. eks. skriver ol.? Det kan jo være et kompatiblitetsproblem der et sted. Ta gjerne en kikk etter nye drivere eller kanskje om det er et kjent problem i Colin.
Alle strømsparefunksjoner er allerede slått av.
Avinnstallerte oxo nesten alle prg. som lå som icon på startlinja.
Prøvde oxo uten PCI-kortene (isdn og 4xusb) uten hell.
Syns egentlig at jeg har prøvd d meste, og begynner å bli desperat her jeg sitter med en ubrukelig spillemaskin. Alltid brukt pc'n mest til spilling...
Alle prg. og internett fungerer derimot utmerket.
Har en cd-brenner og DVD-rom som jeg nå selger - skal kjøpe en DVD-brenner istedet, så da får jeg en cd-slot fri og en strømkontakt! Bytter så evt. ut PSU - og da er alle komponenter byttet ut 100%. Bare kabinettet som er samma gamle - men det har liten betydning såfremt det ikke hviler en forbannelse der inne :evil:
Vil takke for alle de gode tipsene som har kommet her. Imponert over at så mange tar seg bryet med å hjelpe meg :yes:
Et nytt skudd i natten: Sjekk nettverksinnstillingene!
Jeg har hatt et lignende problem som det du beskriver, hele dataen "lagger" annenhvert sekund. Det viste seg å være problemer med at windows ikke fant dhcp-serveren eller.no... prøv å sette manuell ip om du ikke allerede har det.
Har dette betydning for offline spilling da?
Jeg har hatt ...
Ja, fordi hele systemet av en eller annen grunn ble påvirket av at nettverkskortet jobbet så iherdig... Vet ikke den tekniske årsaken, men slik var det nå hvertfall hos meg.
Ser nå at Kjellis ikke har problemer utenom spilling, så det er vel ikke samme problemet som jeg hadde.
