Trnger hjelp med montering av hk! :)
DaRe_deVIl
Jeg hadde tabba meg ut for en stund siden og glemt og montere spacerne under hket :oops: !!
Nå har jeg selvfølgelig ordna det, men når jeg plugger inn strømmen lyser hket, men pcen reagerer fortsatt ikke :(!!
Absolutt ingenting skjer!
Så det jeg lurer på om det er noe mer jeg mangler/ har glemt?
Jeg har montert : HK, CPU, CPU-kjøler, RAM
Jeg vet at jeg må ha sk, men pcen skal jo starte uten så kommer det noen BIP!!
Eller har hket rett og slett blitt ødelagt??
Takker for svar :)
PS : Første gang jeg bygger pc, som du sikkert skjønner :wink:
Takker for svar :)
Hadde du strømm på kortet når det ikke var montert spacere under?
Vist du hadde det,så er jeg rett for mat det hovekortet galloperer over de evige hardware marker i dette øyeblikk!
Men vist du ikke hadde strømm på kan du skjekke di ledningene som er festa nede til høyre på hk,spesielt viktig er det at PS(power switch) ledningen er riktig,vist du har plasert den,kan du prøve og snu den,slik at den blir motsatt.
Vis du mener ledsene, ok skal prøve å snu pwr ledsen, og sjekek om det starter!!! Har hatt strøm på hket så det er ikke umulig at det er ødelagt :( !!
EDIT : Har det noe å si hvilke skruer jeg bruker? Må alle være like osv..?? :shrug:
i den posen du fikk med kabinettet er det skruer,du skal ha en kort type,med sånn sekskanta hoder,og gjengene skal være fine,ikke sånn grove som kabinett døra er festa med.
Du kan jo ta noen korte og teste om gjengene passer i spacerene,pass på,disse skal ikke presses inn,men gli helt lett.vist du sliter med dette ,så har du vell noen som kan låne deg skruer,eller vise deg hvordan det skal være.
